Intégration des radiateurs dans la véranda
Re: Intégration des radiateurs dans la véranda
Message par js-martin » jeu. 13 déc. 2012 11:31
Finalement, changement de programme !
Un ami m'a conseillé de mettre quelque chose de plus résistant que le medium pour faire ces tablettes de radiateurs : du quartz !!!
Pour cela, RDV chez mon granitier (M. Pimenta) qui m'a fait ce magnifique travail :
Les ouvertures vont remplacer les grilles et j'adore le style moderne que cela donne. Nous avons choisi la couleur aréna (beige).
Pour ceux qui cherchent un bon granitier en Ile de France => contactez Granipal à Vigneux
Du coup, je dois tout mettre parfaitement de niveau. Entre l'isolant découpé rapidement et le porte à faux au dessus des radiateurs, il y a un gros travail de calage :
Message par js-martin » jeu. 13 déc. 2012 11:36
La face avant des radiateurs sera caché par ma grille en métal déployé.
Pour limiter le porte à faux, je suis en train d'installer des cornières aluminium sur la périphérie :
et voici ce que cela donne avec la première tablette installée :
Message par js-martin » jeu. 13 déc. 2012 20:22
Aie : j'ai des problèmes d'angles à plusieurs endroits !
Je crois que je vais avoir besoin d'aide, car je n'ai pas de quoi découper cela (et à la disqueuse, ça ne doit pas être simple de rester droit) !!
Ardéchois
Message par Ardéchois » jeu. 13 déc. 2012 22:11
Super ces tablettes ! Pourquoi ne pas simplement faire reprendre ces petites découpes par le granitier ? (distance peut-être ?)
Message par js-martin » jeu. 13 déc. 2012 23:35
Ardéchois a écrit :Super ces tablettes ! Pourquoi ne pas simplement faire reprendre ces petites découpes par le granitier ? (distance peut-être ?)
Je m'en suis rendu compte ce soir... En effet, demain j'appelle le Granitier ! Je pense que ce n'est pas très grave car mes tablettes sont un peu trop longues (un peu trop courtes, c'est plus embêtant).
L'idéal serait qu'il vienne sur place faire ces découpes.
Le polissage d'un chant a été oublié.
napler
Message par napler » dim. 16 déc. 2012 11:24
Bonjour.
Très bonne idée ces plaques, c'est du plus bel effet.
J'imagine qu'il ne faut pas gêner la convection pour que les radiateurs soient efficaces.
Au total cela fera quelle puissance installée la totalité des radiateurs de la véranda ?
Courage ton chantier touche à sa fin.
Message par js-martin » lun. 17 déc. 2012 11:59
napler a écrit :Bonjour.
J'avoue que l'idée vient.... de mon cuisiniste ! Merci à lui (si vous cherchez une cuisine, faites un tour ici)
napler a écrit :J'imagine qu'il ne faut pas gêner la convection pour que les radiateurs soient efficaces.
Environ 4000W en chauffage à eau (puissance de 4700W à 50° mais je suis plutôt à 35-40°C)
Je t'ai préparé une réponse détaillée ici : topic154.html#p2745
Message par js-martin » lun. 17 déc. 2012 12:04
Au fait, le granitier est venu samedi en début d'après midi. Il n'y avait qu'un ou deux millimètres à couper pour que tout soit parfait.
Du coup, j'ai passé une bonne partie du WE à les installer (étape terminée !) :
j'ai sorti toutes mes cales :
collage au silicone :
Message par js-martin » lun. 17 déc. 2012 12:06
Message par js-martin » lun. 17 déc. 2012 12:10
les angles sont quasiment parfait : il faut que je mette un peu de silicone beige :
du coup, j'ai installé quelques plantes :
Je suis content du résultat :D
Message par js-martin » lun. 17 déc. 2012 12:12
Une petite vue d'ensemble :
il faut que je peigne les jambes en medium de ces caches radiateurs et que j'installe des plinthes (peut-être en bois ?)
A suivre donc...
napler
Message par napler » mer. 19 déc. 2012 21:43
Effectivement belle puissance installée.
C'est vrai qu'avec une température d'eau moins chaude il faut plus de surface d'échange.
Vivement les grands froids de l'hiver pour voir si la théorie des calculs rejoint la réalité du terrain.
Mais il m'étonnerait tout de même que tu es froid cet hiver dans ta véranda.
Tu nous diras ça.
En tous cas belle réalisation.
Une chose est certaine la véranda n'est pas un modèle d'isolation.
Tu as fait très attention au choix des matériaux vitrages menuiserie alu isolation de la dalle etc..
Et pourtant il faut plus de 5000 watts (sol + radiateurs) pour chauffer 20 m2.
Alors que dans une maison il doit en falloir à peine 2000pour la même surface.
C'est un paramètre important à ne pas négliger lors de l'étude du projet.
Message par js-martin » jeu. 20 déc. 2012 00:22
napler a écrit :Mais il m'étonnerait tout de même que tu es froid cet hiver dans ta véranda.
Tu nous diras ça.
Oui, j'ai fait très attention et je t'avoue que je m'attendais à mieux. En fait, s'il fait froid (disons -5°C) et que la consigne de ma chaudière gaz est de 19°C dans la maison, la maison sera bien à 19°C mais pas forcément la Veranda (à cause de cette différence de performance thermique entre la maison et la véranda). Ma solution est de pousser le thermostat à 21 ou 22°C dans la maison : les têtes thermostatiques dans la maison limitent la température dans chaque pièce à 20°C environ et j'obtiens rapidement un 19°C dans la véranda car les têtes thermostatiques de la véranda laissent alors passer l'eau chaude.
J'ai le même problème avec mon chauffage bois (foyer fermé à 85% rendement) : si je fais un bon feu, le chauffage se coupe, la cheminée chauffe bien la maison mais pas la véranda. Dans ce cas, soit je force le chauffage (qui ne fonctionnera que dans la veranda), soit j'utilise mon plancher chauffant (mais il faut anticiper de quelques heures), soit enfin je condamne l'accès à la véranda (le geste écologique).
Dans tous les cas, je peux avoir chaud dans la véranda. J'ai fait un repas pendant qu'il faisait -5°C et j'avais poussé le thermostat de ma chaudiere gaz et activé le plancher chauffant à 15°C au niveau du sol. Au bout de 3 heures, il y avait 23°C dans la véranda (j'ai alors arrêté le plancher chauffant et descendu la consigne de la chaudière). La consommation d'énergie sera à calculer (en essayant de compter l'apport calorifique en mi-saison).
Je limite donc l'usage : en ce mois de décembre, il n'y a aucun intérêt à manger le soir dans la véranda (il fait nuit noire à 19h30). On dine dans le salon et la véranda est en mode hors gel (elle reste autour de 10°C et elle héberge mes plantes qui on l'air d'apprécier la lumière et cette température).
Cédric
Message par Cédric » jeu. 2 mai 2013 16:21
Je suis impressionné par le résultat ! Chapeau !
On avait déjà échangé sur le sujet du marbrier, le hasard fait que c'est aussi Granipal (M Pimenta) qui nous fournira le plan de travail de la cuisine. Vivement que le dossier se débloque avec Vie et Véranda :cry: .
http://notreveranda.com/marbrier-granital/
C2dric
Message par js-martin » jeu. 2 mai 2013 17:02
Merci. Il reste encore pas mal de finitions, mais j'y travaille !
91-veranda-multipente-t37-160.html#p3380
