Intégration des radiateurs dans la véranda
Mon beau-frère vient de me donner une idée pour cacher mes radiateurs et je la partage ici :
Je compte mettre 3 radiateurs le long de mon muret de soubassement (hauteur du muret = 60 cm). Ces radiateurs feront (largeur par hauteur) 80cm x 45cm (x2) et 240cm x 45cm. L'idée est de les intégrer dans un coffrage, avec une tablette bois au dessus qui arrivera au niveau de la menuiserie et en laissant l'air circuler grace à un cache radiateur comme celui-ci par exemple :
http://www.parlonsdeco.fr/decoration-in ... 3hbwh.html
Et pour les tête thermostatique, je vais choisir des têtes thermostatiques avec la sonde et le réglage à distance. Par exemple en utilisant le Honeywell T9500 :
http://products.ecc.emea.honeywell.com/ ... ostat.html
Re: Intégration des radiateurs dans la véranda
J'ai avancé par rapport à l'idée décrite dans le premier message :
Je vais intégrer mes radiateurs dans le soubassement de ma véranda : voici un dessin rapide de l'idée (merci à Philippe pour l'idée
Les radiateurs seront dans des caissons en bois (à définir) avec des passages d'air en haut et en bas pour une bonne convection. Des grilles radiateurs blanches seront installées sur le devant afin de les masquer en laissant passer la chaleur. Au dessus, je compte mettre une tablette en bois qui arrivera au niveau de mes menuiseries en aluminium.
Enfin pour le réglage des radiateurs à distance, j'ai commandé le modèle ci-dessous chez Danfoss car la température dans les caissons ne sera pas correcte (et les commandes peut accessibles) :
Je viens de trouver une solution très esthétique que je ne connaissais pas : les radiateurs intégrés dans le sol sous une grille.
Le fabriquant est Zehnder et le modèle est Terraline.
Voir page 29 de la documentation :
http://www.zehnder.fr/ZFR_HK_Pocket_V11 ... eport.html
Esthetiquement, c'est réussi. Toutefois la puissance des radiateurs n'est pas très élevée et le ventilateur électrique ne me plait pas (bruit / consommation électrique ).
J'ai trouvé aussi un article ici :
http://www.maisonbrico.com/A-lire-sur-M ... _2512.html
J'ai reçu de Téréva mes trois radiateurs acier ; devant, il y a le radiateur de 2,40m :
Bon, avec l'arrivée d'un temps plus frais, j'ai décidé de finaliser le branchement de mes radiateurs.
Il ne me restait plus grand chose : les tuyaux étaient passés et les radiateurs étaient en place.
J'ai installé ce WE mes thermostats déportés danfoss et voici quelques photos :
la partie blanche se branche sur l'arrivé du radiateur, le fil contient un fluide qui actionne le petit piston du robinet du radiateur :
j'ai fait passer le fil dans un gaine électrique :
en fait, il y a deux petits fils dans cette gaine électrique : un pour le grand radiateur et un autre pour les deux petits :
voici les têtes thermostatiques déportées : une zone autour du boitier de commande permet d'enrouler le surplus de fils
les deux commandes en place, le lambris viendra cacher mon mur et la platine :
J'ai aussi avancé sur le coffrage de mes radiateurs : je tente de les faire avec du medium (mdf) pour la faible dilatation. J'ai vu que la plupart des caches radiateurs modernes sont en medium.
La résistance à l'humidité du médium est faible : je vais donc le protéger avec des peintures isolantes.
Voici les premières photos, il manque encore les grilles métalliques qui se placeront devant les radiateurs :
C'est très beau, c'est fait avec bon goût
A vouloir des tablettes sur tes radiateurs qui en limite la convection, pour une meilleure diffusion tu aurais pu opter pour des rayonnants électriques ! Sauf que là apparemment ce sont des radiateurs hydrauliques branchés sur ton chauffage central ? Et tu vas percer les tablettes de MDF pour rajouter les grilles que tu as mis en lien dans ton premier message ou c'est pour fermer en façade (vertical) ? à moins que ces grilles ne soient plus d'actualité ?
merci... bon pour le moment, c'est brut... tout cela sera enduit et peint.Ardéchois a écrit :C'est très beau, c'est fait avec bon goût![]()
Les tablettes vont limiter la convection mais je vais laisser des ouvertures en haut et en bas. La grille en facade avant laissera passer le rayonnement.
Sur le dessus des tablettes, il y aura aussi deux grandes grilles métalliques, comme celles-ci (on en trouve chez LM pour 20€) :
ok nickel pour les grilles !
vivement les photos avec les finitions terminées
oui...vivement la fin !
j'ai entamé plusieurs chantiers à cause de cette véranda :
- il me reste l'electricité + habillage radiateur + lambris pour la véranda
- j'ai la déco de la cuisine à terminer (un peu de placo + peinture)...cuisine refaite pour s'agencer avec la véranda.
- je dois réaménager ma nouvelle buanderie (l'ancienne a été déplacée .... à cause de la véranda)
- et j'ai mon aménagement extérieur autour de la véranda qui n'est pas finalisé... (on verra cela au printemps prochain maintenant).
Bref, cette véranda aura entraîné de gros travaux dans ma maison... et j'avance doucement. Il faut dire que j'ai parfois des surprises (fuite dans la dalle de ma maison il y a 10 jours... cela m'a bien occupé ces derniers temps car je viens de refaire tout mon circuit d'eau sanitaire
Finalement, changement de programme !
Un ami m'a conseillé de mettre quelque chose de plus résistant que le medium pour faire ces tablettes de radiateurs : du quartz !!!
Pour cela, RDV chez mon granitier (M. Pimenta) qui m'a fait ce magnifique travail :
Les ouvertures vont remplacer les grilles et j'adore le style moderne que cela donne. Nous avons choisi la couleur aréna (beige).
Pour ceux qui cherchent un bon granitier en Ile de France => contactez Granipal à Vigneux
Du coup, je dois tout mettre parfaitement de niveau. Entre l'isolant découpé rapidement et le porte à faux au dessus des radiateurs, il y a un gros travail de calage :
La face avant des radiateurs sera caché par ma grille en métal déployé.
Pour limiter le porte à faux, je suis en train d'installer des cornières aluminium sur la périphérie :
et voici ce que cela donne avec la première tablette installée :
Aie : j'ai des problèmes d'angles à plusieurs endroits !
Je crois que je vais avoir besoin d'aide, car je n'ai pas de quoi découper cela (et à la disqueuse, ça ne doit pas être simple de rester droit) !!
Super ces tablettes ! Pourquoi ne pas simplement faire reprendre ces petites découpes par le granitier ? (distance peut-être ?)
Je m'en suis rendu compte ce soir... En effet, demain j'appelle le Granitier ! Je pense que ce n'est pas très grave car mes tablettes sont un peu trop longues (un peu trop courtes, c'est plus embêtant).Ardéchois a écrit :Super ces tablettes ! Pourquoi ne pas simplement faire reprendre ces petites découpes par le granitier ? (distance peut-être ?)
L'idéal serait qu'il vienne sur place faire ces découpes.
Le polissage d'un chant a été oublié.
