Isolation mur et muret
Re: Isolation mur et muret
Messagepar Verandanonyme » Mer 13 Mai 2015 09:47
Il s'agit dans ce cas d'une toiture froide, je vous invite à lire le paragraphe qui concerne cette fabrication au bas du document
Messagepar rodjack54 » Mer 13 Mai 2015 11:18
Merci pour cette information.
Cela dit , je ne vois pas trop comment faire autrement. Il me semble pourtant que l'humidité sera produite de manière plus importante à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, il y a tout de même peu de chance que de la condensation se forme de l'extérieur vert l'intérieur non ?
rodjack54
Messagepar js-martin » Sam 16 Mai 2015 00:28
La condensation est produite par l'humidité dans l'air et une différence importante de temperature au niveau d'une parois.
Tu ne peux pas faire une toiture chaude ?
Messagepar rodjack54 » Sam 16 Mai 2015 09:48
Voilà ce que m'a prévu le vérandaliste en toitute. N'y connaissant pas grand chose, je ne sais pas si c'est une toiture froide ou chaude :
- Plancher en panneaux de particule CTBH 19m/m hydrofugé comprenant une pente de 3%
- Complexe d'étanchéité comprenant : - Pliage zing sur mesure en périphérie à la goutière
- Mise en place d'un primaire à base de bitume élastomère, résine et solvants pour membrane
- Mise en place d'une membrane d'étanchéité autoadhésive, à base de bitume élastomère avec surface pailleté de couleur
Voilà ce que sera la toiture.
Une petite question, j'ai la possibilité de mettre du tectofin à la place de l' EPDM... Quel est le meilleur choix à faire à votre avis ? Et surtout, pourquoi ?
rodjack54
Messagepar Verandanonyme » Mer 20 Mai 2015 21:13
Si l'isolation est à l'intérieur avec un vide d'air, c'est une toiture froide. Si vous faites les finitions vous même, il faut bien tenir compte des ventilations sous toiture qui sont indispensables. Votre installateur doit pouvoir vous renseigner sur cette solution puisqu'il la met en oeuvre chez ses clients.
Précédente
