Isolation du sol de la véranda
Savez-vous ce qui est recommandé pour le sol de la véranda en terme d'isolation thermique ?
A priori, la RT 2012 conseille un R=4 pour le sol (la RT 2012 remplace la RT 2005 à partir du 1er janvier 2013).
R=4, c'est environ 9 cm de polyuréthane
Re: Isolation du sol de la véranda
Voici ce que j'ai mis comme isolant :
plaques isolantes en polyuréthane de 8 cm avec un film en aluminium pour rediriger la chaleur des cables chauffants vers le haut (R=3,7) :
J'ai commencé par mon pan coupé où j'avais les passages de mes tuyaux de chauffage à eau :
Zoom :
Pour 20m², j'ai quand même mis une journée !
Zoom :
Bonjour, j'ai actuellement un projet de véranda avec un plancher chauffant électrique et je souhaiterais quelques renseignements.
Tu les as acheté ou tes plaques isolantes en polyuréthane? est ce qu'elles existent avec des épaisseurs supérieures à 8 cm?
Mon projet sera sur une terrasse béton existante mais afin d'être au niveau de mon carrelage de maison, je dispose d'une réserve de 23 cm.... j'avais pensé mettre des plaque de polystirene (5,5 cm) qui recouvrirons et engloberons les gaines électriques elles mêmes fixées sur la dalle béton et ensuite poser dessus les plaques isolantes en polyuréthane (10 cm si ça existe), le système de nappes chauffantes, ensuite une chape fluide ( 6 cm) et le carrelage (1,5 cm)...
juan
juan
Je les ai acheté chez Leroy Merlin.
Elles existent en 100mm : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -mm-e63225
Ton sol sera aux normes thermiques RT2020
Merci Js-martin, je n'avais pas pensé aller voir chez ce magasin de bricolage....
En attendant l'accord de la mairie, il me reste du temps pour réfléchir à mon projet (Extensia de chez concept alu), je ne savais pas si il y avait une limite quand à l'épaisseur maxi de l'isolant sous la chape liquide!!! A priori non mais il est interdit de passer les gaines et conduits sous l'isolant, à moins de les noyer dans une chape ou un ravoirage. Je vais donc passer mes gaines (arrivée électrique et prises de courant) le long du surbau, comme ça il n'y aura rien sous la première couche d'isolant (5-6 cm de stirodur), ensuite je recouvrirais le stirodur avec les mêmes plaques que tu as utilisé (en 103mm), ensuite les résistances électriques pour le systeme de chauffage, ensuite la chape fluide (6cm de ciment et fibres métalliques) elle ne dépassera pas 7cm car c'est la norme, ensuite colle (spéciale) et carrelage.... Effectivement je pense qu'avec tout ça, l'isolation du sol sera bien.
Merci je vous tiendrais au courant de l'avancement des travaux
juan
juan
J'ai trouvé ce site : http://www.isolproducts.com/gamme-produ ... 007-w-m-k/
Ils prétendent obtenir un R=5 avec seulement 35mm
On n'arrête pas le progrès
Faut voir le prix par contre...
Je ne connaissais pas ! Ce sont des panneaux sous vide mais flexibles, pas de découpe possible donc et les finitions sur les bords se font au polyuréthane (PUR) qui lui se découpe.
La performance est encore meilleur de le PUR qui était lui même le meilleur isolant que je connaissais !
Pour ceux qui n'ont que 35mm, c'est épatant ! Le produit semble tenir la route et il y a des certifications qui atteste de ses performance thermique : bien !
Milouze, si tu as un tarif, dis le nous !
Apparemment, ce serait 420 € HT/m2....
