Prix du double & triple vitrage
Le prix d'un double vitrage 4/16/4 Argon avec film ITR est d'environ 50€/m².
Le prix d'un triple vitrage 4/10/4/10/4 Argon avec film ITR est d'environ 100 €/m²
Le prix d'un vitrage heat-mirror passif 70/53 composé en 4/10/film/10/4 Argon est d'environ 175 €/m²
Le prix d'un vitrage heat-mirror 44.2/10/film/10/6 krypton est d'environ 250€/m².
Re: Prix du double & triple vitrage
Rectification importante pour les prix (comparons ce qui est comparable) :Le prix d'un vitrage heat-mirror 44.2/10/film/10/6 krypton est d'environ 250€/m².
Dans votre exemple vous comparez des vitrages de 4mm en remplissage argon .. à un heat-mirror composé de vitrages 44.2 et 6mm en remplissage Krypton .
On ne parles pas des mêmes "options"
un Heat-Mirror passif 70/53 composé en 4/10-10/4 en argon ne revient pas à 250 Euros mais à 175 €/m².
Ici un lien vers notre gamme de produits et prix :
http://www.heat-mirror.com/produitshtml
sans faire de comparaison; est il faux de dire qu'un 'triple' vitrage heat mirror avec une face feuilleté 44.2 et une face 6mm sans controle solaire et remplissage kripton coute 250€?
@Pem : Non ce n'était pas faux mais pour comparer c'est mieux d'avoir les mêmes "options"
Je rajoute la ligne ci-dessous sur le premier message, cela sera plus clair !
- Grand miam
- 6-10 messages
Intéressant ce comparatif.
Mais après en avoir pris connaissance, une question me taraude :
Peut-on affirmer que le triple vitrage et le heat mirror présentent des caractéristiques communes ?
- TL et FS limités (parfait pour une toiture au sud)
- Ug inférieur à 0.6 avec la promesse du maintien de cette performance en position incliné.
Parce qu'avec les tarifs indiqués par JS Martin, le delta est largement en faveur du triple vitrage
Certes il y a l'argument du poids du triple vitrage qui est 1,5 fois plus lourd qu'un heat mirror mais si les profils le supportent ...
Si tes profils supporte du triple vitrage et si les caractéristiques sont similaires, prend le moins cher.
As-tu des tarif public du triple vitrage ? Pour comparer, demande un devis aux fournisseurs et donne nous le résultat sur le forum : ça m'intéresse.
- Grand miam
- 6-10 messages
js-martin a écrit :Si tes profils supporte du triple vitrage et si les caractéristiques sont similaires, prend le moins cher.
Justement j'aimerai pouvoir vérifier que les caractéristiques sont similaires.
Il semble possible de trouver du triple vitrage et du heat mirror avec des TL et FS assez proches et un Ug du même ordre.
Mes doutes reposent donc sur :
la réaction du Ug de ces 2 types de vitrage en position inclinée (toiture)
la fiabilité de l'un comme de l'autre (casse thermique contre vieillissement du film)
Pour l'instant je n'ai pas les prix unitaires mais les devis que j'ai reçu confirment les ratio indiqués dans le premier message ce sujet.
la réaction du Ug de ces 2 types de vitrage en position inclinée (toiture) :
Je n'ai pas de test (seulement des tests double vitrage et Heat Mirror). Mais de ce que j'ai compris des micro convections, cela doit se valoir.
Pour le coup, j'ai un avis :la fiabilité de l'un comme de l'autre (casse thermique contre vieillissement du film) :
- plus de risque de casse thermique avec le triple vitrage.
- la durée du film semble supérieur à la durée de vie de l'étanchéité d'un vitrage (25 ans).
Attention, dans la liste, le tarif du triple vitrage est sans contrôle solaire. C'est pour cela que c'est moins cher. Toutefois, j'aimerai un tarif actualisé et avec contrôle solaire pour comparer.Parce qu'avec les tarifs indiqués par JS Martin, le delta est largement en faveur du triple vitrage
- Grand miam
- 6-10 messages
Notre projet commence à se préciser, mais un nouveau dilemme vient se présenter.
Il nous faut choisir entre :
- un double vitrage Ug 1.0 ( soit environ 1.6 en incliné) avec les TL = 40 et FS = 22
ou un triple vitrage avec un Ug = 0.8 garanti même en position incliné mais disponible uniquement en TL = 71 et FS = 38
Actuellement en étude de vitrage sur ma véranda, je m'interroge sur le prix du vitrage heat mirror qui n'est plus de 175€/m2 mais 261€ HT/m2 en passif 70/52,
C'est l'inflation ?
Ou le remplissage gaz qui est de l'Argon en lieu et place du Krypton ?
Auquel cas, il n'y a aucune donnée technique sur ce vitrage (Ug / conservation de la performance en position inclinée car la masse volumique de l'Argon est plus faible..)
Cordialement,
Philippe
C'est l'inflation ?
Cordialement,
Philippe
Je crois que le HM 52/70 krypton a toujours été à 261€ HT/m2.
....quel est la source de ce prix à 175 €
Parlons-nous bien d'un Heat-Mirror 70/52 avec 2 intercalaires de 18 mn remplissage Krypton ?
Concernant les performances Ug en argon , effectivement, nous indiquons les performances en Krypton sur nos sites et documentations.
Les performances en argon sont très bonnes également.
Ici un document téléchargeable avec les performances complètes de notre gamme de produits.
http://www.heat-mirror.com/double-vitra ... techniques
Salutations
Salutations
Je parle du prix que vous avez vous même indiqué pour ce vitrage :
Sachant qu'avec de l'Argon, le coefficient thermique semble standard donc peu intéressant.
Autre point très intéressant, il n'y a pas d'intérêt à aller au delà du 4/12-12/4 en Krypton, le gain avec 15mm est insignifiant, et ensuite le coefficient remonte,
Dans tous les cas, merci pour ces infos.
Cordialement,
Philippe
Donc 4/10-10/4 Argon à 175€/m2 HT et 261 pour du Krypton ?HM2524 a écrit : un Heat-Mirror passif 70/53 composé en 4/10-10/4 en argon ne revient pas à 250 Euros mais à 175 €/m².
Cordialement,
Philippe
effectivement ce message et ce prix date d'avril 2013, il y a 3 ans, les tarifs ont depuis augmentés en moyenne de 15%.
De plus le produit en question à des intercalaires 2*10mm (moins cher que 2*18mm) et un remplissage en argon (moins cher que du krypton).
Concernant les performances Ug du vitrage , il faut également considerer les chassis...
Quel est l'epaisseur de vitrage max que l'on peut mettre dans vos chassis?
Quel sont les dimensions de vos chassis?
Souhaitez vous du vitrage securit ?
En fonction de ces réponses, nous allons pouvoir déterminer la composition des vitrages et ainsi connaitre le coefficient Ug....
Salutations
Salutations
Mauvaise lecture de ma part donc, c'était le prix pour un remplissage en gaz Argon et non Krypton..
Concernant les chasssis, c'est un peu la foire à la bricole.. Même chez Reynaers, on trouve différents coefficients pour un même coulissant.. Selon les coulissants c'est une fois Uf (chassis + cadre), une fois Uw (chassis + cadre + verre)..
Sur mon devis Reynaers, le coulissant est le CP50HI sur du monorail 125 x 220, l'épaisseur du verre maxi semble être du 26mm. Au delà je pense qu'il faut passer sur le CP130
Sur le CP50HI : Uw 1.7 W/m²K (châssis 2 vantaux 2.35m x 2.18m - Ug : 1.1)
Sur le CP130 : Uw 1.5 W/m²K (châssis 2 vantaux 5.2m x 2.7m - Ug : 1.0)
Sur mon devis Shuco, je ne sais pas encore, j'ai demandé ces précisions..
Le vitrage sera du 44.2 ou du SP10, merci de votre intérêt.
