Les 3 vantaux ne sont pas terrible en terme d'isolation. Le rail du milieu est d'un coté à l'extérieur et de l'autre à l'intérieur : cela créé un pont thermique.
Toutefois, l'ouverture à 2/3 est appréciable : c'est un choix à faire en connaissance du problème !
J'avais fait des mesures à la caméra thermique :
Zoom sur le coulissant trois vantaux : le coté gauche
le coté droit (avec un manchon isolant* sur le rail central)
*C'est un manchon en polyéthylène pour tuyaux de diamètre 16mm :
La bidouille du manchon isolant sur le rail central est efficace (d'ailleurs, il me manque 1cm d'isolant et cela se voit bien !)[/color]
Le sujet complet au sujet des mesures avec la caméra thermique est ici http://www.forumveranda.fr/veranda-came ... html#p7167
