interet chauffage mixte (PCE + Radiateur fluide caloporteur)
Bjr à tous,
Je viens d'obtenir mon PC et signé mon devis pour la construction d'une véranda mono pente de type piece à vivre (extention de la maison). Les dimensions de la véranda sont : L 8.2 x l 3.6 x h 2.75 moyen. La surface au sol est donc d'environ 30m2. La seule énergie possible dans mon pavillon est l'electricité.
Au regard du cout des differentes solutions (PCE et radiateur horizontal à fuide caloporteur (ACOVA)) combiné à l'inertie propre de chacune des deux solutions, je pense faire un mixte des deux solutions à savoir :
- un PCE sur toute la surface (pour le confort et l'uniformité)
- 2 radiateurs à fluide caloporteur de 1400 Watts chacun (pour gérer l'inertie du PCE en cas de brusque variation de le températeur)
Que pensez vous de mon idée ?
Yves91
Yves91
Re: interet chauffage mixte (PCE + Radiateur fluide caloport
Cela me semble bien.
Peut être qu'avec le PCE j'aurais complété avec une clim réversible plutôt que des radiateurs électriques.
Merci de votre réponse
je ne suis pas fan de la clim reversible à cause de l'implantation du groupe externe et du bruit occasionné.
La puissance de 2.800 Watt en complément du PCE vous semble t'elle suffisante ?
Je n'aime pas trop les climatiseurs pour les mêmes raisons que toi mais le rendement leur redonne de l'intérêt par rapport à un radiateur électrique, même à accumulation.
Pour la puissance, tu vas avoir plus de 2000W avec le PCE et donc une puissance d'environ 5000W pour l'ensemble. Cela me semble correct pour 30m2 en Essonne.
- le-poussin
Dites nous en un peu plus sur votre projet. Cela permet à tout le monde de voire apprendre et compare ca serait sympa.
