devis-78- 26m2
devis-78- 26m2
Messagepar fll78 » Sam 19 Avr 2014 17:56
Bonjour nous nous sommes decidés pour l installation d une veranda sur notre terrasse plein sud.
J aimerais avoir votre avis sur le devis du premier verandaliste: nous avons choisi de des panneaux sandwish avec puit de lumiere.
Profilés alu de profil système.
Couverture autoporteuse :cheneau mouluré autoporteur avec sablière Incorporée à rupture de pont thermique et goutte d eau protégeant les parois verticales des salissures. Descente d ezu pluviale de diamètre 80 avec crépine anti obstruction. Faîtage ancré au mur avec double joint d étanchéité et solin en aluminium.
- panneau composite isolant 52mm (coef k 0,54): composé de 2 tôles en alu intérieur et extérieur avec une âme en mousse Styrofoam de 50 MM d epzisseur
- Puits de lumière avec vitrage 44-2/12/5 Suncool Hp argent
- Châssis fixes en alu à rupture pont thermique de 32mm, assemblage par coupe d onglet avec équerres serties et collées
- Châssis coulissants De 28mm Avec rail alu massif monté sur un joint silent bloc EPDM
Pouvez vous nous donner votre avis
fll78
Re: devis-78- 26m2
Messagepar js-martin » Dim 20 Avr 2014 20:15
Le puit de lumière avec un vitrage en 12mm, ce n'est pas terrible. Déjà le double vitrage en position incliné perd de sa performance, alors avec un espace de 12mm, ton isolation thermique ne sera pas au top. Un 44.2/16/4 sera préférable voire un vitrage plus performant.
Quel est le FS des vitrages ? Le modèle de chez Profil System ?
Re: devis-78- 26m2
Messagepar fll78 » Ven 25 Avr 2014 10:39
Merci pour votre retour. Nous n'avons pas la référence des profils, nous l'avons demandé.
Concernant les vitrages de la toiture, le Fs est de 29% double vitrage 5 Suncool Hp/16/argon/44-2 avec 42% de transmission lumineuse
Nous avons entre temps reçu un devis de Save ( nous nous sommes inspirés de votre expérience et avons ciblé certains de ceux figurant dans votre liste...)
Pour un tarif légèrement supérieur à celui du précédent il nous propose :
Une toiture de veranda CR120 Rayners
Vitrage Suncool ( sur 3 travées) 50.25.6mm/warm edge 20mm d espace d air /argon/Feuilleté 44.2
Panneau composite ( surc7 travées) Impact Control 37mm
Sur les coulissants: CP50 Rayners vitrage feuilleté 44.2warm edge 16mm space d air / argon
châssis fixes: TS57 Rayners vitrage feuilleté 44.2warm edge 16 MM espace d air /argon
Qu en pensez- vous ? Merci pour vos conseils
fll78
Re: devis-78- 26m2
Messagepar js-martin » Lun 28 Avr 2014 14:38
Pour les panneaux composites, cela me semble un peu faible : passez en 60 (57mm) ou plus. D'ailleurs, vous êtes certain du 37mm ?
Le FS conseillé de 25% pour une véranda plein Sud me semble bon (25% SAVE et 29% PS).
