demande d'aide pour projet d'extension
bonjour à tous
je souhaite faire une extension en L qui va contourner ma maison pour une surface d'environ 100m² intérieur avec de grande baies vitrées, malheureusement exposé NORD. Pièce a vivre toute l'année, cela doit faire une seule pièce sans séparation ou toute la famille pourra se retrouver. et puis si elle n'est pas en L elle pourra peut être s'intégrer dans la longueur...
je me pose plein de question, a quoi faut il faire attention?
il y a les problèmes d'isolation, thermique, phonique etc...?
je travail loin de chez moi donc je cherche du clef en main, maçonnerie, carrelage, mure chauffage, électricité etc....
la véranda est elle adaptée? ou dois je m'orienter sur une extension en" dur"
connaissez vous des constructeurs clefs en mains sur le 37 ndre et Loire?
merci d'avance de passer du temps à m'expliquer...
merci pour tous vos conseils
bob le non bricoleur du 37 (indre et lLoire)
Re: demande d'aide pour projet d'extension
j'ai oublié de vous dire nous aimerions que l'exetension fasse pas moins de 6 m de large.
6.5 *16 serait top
6.5 *16 serait top
Un projet de taille que tu as là.
Je suis non-spécialiste comme toi, mais à vue de nez je dirais qu'une extension bois/en dur serait plus adaptée pour ton projet, avec une surface vitrée revue à la baisse.
Tu es dans un coin où les températures peuvent diminuer notablement. Or, avec une surface vitrée aussi importante que celle que tu prévois, tu risques de ressentir le froid. Et ce, d'autant plus que tu vas ouvrir sur le reste de ta maison. Un gouffre en termes de chauffage !
Les vérandas sont mieux isolées aujourd'hui, mais je doute qu'elles atteignent les performances qu'il te faudra.
Un projet de véranda requiert souvent une bonne coordination des corps de métier impliqués (vérandaliste, maçonnerie, électricien)... même si le vérandaliste peut potentiellement l'assurer.
Enfin, vu les ambitions, c'est un budget immense qu'il va te falloir
Véranda-extension 23 m2.
État du projet : véranda terminée.
Tu dis qu'elle est Nord, et en L. Donc tu as forcément des morceaux NE et NO, voir un retour à l'Ouest ?
Tu aurais intérêt à privilégier le côté Ouest même si tu dois effectivement t'attendre à n'avoir aucun soleil en plein hiver.
Évidemment un mur (disons 0.2 W/m2k) est toujours meilleur. Mais ce n'est pas linéaire puisque ce sont les profils qui sont mauvais (4 à 5 fois plus mauvais qu'un très bon verre?).
En gros une petite baie coulissante sera bien moins bonne qu'une grande baie (qui a proportionnellement plus de verre).
Sans connaitre grand chose de ton projet, les pistes de réflexions seraient de passer des parties en mur (qui plus est côté N, NE puis E). Puis d'avoir un toit en dur bien isolé et un bon sol isolé/chauffé (pour contrebalancer). Pour les verres partir sur du très performant et des grandes baies.
Le profil Alu que j'ai supporte des baies de 9m2 (400kg de charge) donc forcément il y a moins de proportion de profil.
Pour limiter les charges inhérentes au triple vitrage, le heat-mirror est au moins aussi performant (relire les posts) et intéressant pour diminuer la charge (en gros un double vitrage est 20kg/m2 et un triple... ben 30kg/m2).
Avoir des murets (bien isolés, disons à 60cm de haut) permet de réduire un peu les zones moins bonnes et de passer l'électricité ou autre.
Comme écrit, partir sur du bois aurait des avantages. A voir avec un pro sur ce sujet.
Après... tout est histoire de coût à l'achat et d'estimation des pertes énergétiques.
Phase actuelle : Finie
Pour mon propre projet, j'avais fait appel à une société spécialisée dans les extensions bois.
Ce type d'approche a plusieurs avantages : l'isolation des murs, un vitrage qui tient la route (on commande ce que l'on veut), une toiture efficace et surtout une offre de type « pack » où tout est inclus. Ce forfait comprend la maçonnerie et l’électricité, ce qui est non négligeable, pour un prix qui était 20 % inférieur à la véranda demandée. L'entreprise coordonne tout puisque ce sont ses intervenants internes. Dans le cas ici, c'est un atout précieux puisqu'il est question de permis de construire et de plans.
Le bémol : l'esthétique. Le bardage était en coloris limités et, même s'il existe des panneaux pour ceux qui n'aiment pas les lames classiques, on reste dans un aspect "préfabriqué" qui n'est pas au goût de tous.
Les messages précédents sont de bons conseils.
Un plan avec l'orientation ainsi que quelques photos nous aideraient pour aller plus loin.
