J'ai quelques interrogations ou informations suite aux réponses des fournisseurs à mon cahier des charges que j'ai envoyé et qui est disponible sur ce forum.
1-dimensions de la véranda :
Attention certains fournisseurs proposent des dimensions moindres pour attirer le client avec un prix bas.
La TVA réduite à 10% s'applique pour une véranda dont la surface intérieure est inférieure à 9m².
2-Châssis fixes avec soubassement :
Est ce que la panneau sandwich du soubassement a une bonne tenue dans le temps ?Il semblerait que la colle entre la tôle d'aluminium et la plaque de polystyrène extrudé ne remplisse pas sa fonction après quelques années?
3-Baies coulissantes :
Toujours la même question inox sur inox (rideau) ou galets en tfe sur rail allu le tout interchangeable? personnellement j'opterais pour cette deuxième solution pour des raisons sonores, électrochimiques (effet pile de l'inox sur l'allu), mécanique (privilégier certaines pièces d'usure dans un système dynamique)
L'évacuation de l'eau dans les rails se fait via plusieurs petites billes positionnées en fond de gorge du rail dont le but est de filtrer les impuretés afin d'éviter que le circuit d'évacuation de l'eau du rail se bouche. J'ai des doutes sur le fonctionnement de ce système? Les commerciaux ne sont pas capables de donner des explications sur le dimensionnement de ces évacuations d'eau!
aspect sablé du revêtement des profilés : j'ai une question primordiale sur ce sujet car Akéna me certifie que l'aspect sablé a un important désavantage car il s'encrasse facilement est ce que quelqu'un a un retour sur ce point car ma future véranda sera positionnée proche d'une rue passante donc sujette à la pollution?
4- toit
il semblerait qu'il existe des stores intérieures dont la caractéristique principale est de renvoyer 95% du rayonnement mais dans ce cas les panneaux du toit en verre ne peuvent pas être équipés de contrôle solaire et donc avec les stores repliés la chaleur peut vite pontée. Quelqu'un a t il une expérience avec ce type de store car le prix est élevé 3k€ pou 10m²?
5-conditions de paiement
Je trouve les fournisseurs très gourmands comme rideau qui demande 60% avant que le client n'est vu le moindre morceau d'allu, j'ai essayé de négocié en leur proposant une caution bancaire du montant total de la somme avec d'autres conditions dont 30% avant livraison et 5% de caution de garantie déblocable 1 mois après. Rideau refuse toutes négociation sur les 60% avant livraison même avec caution bancaire. Tous les fournisseurs refusent les 5% déblocable un mois après livraison. Dans les conditions générales, il n'y a pas possibilité de mettre des pénalités en cas de retard car c'est un cas que personne n'a rencontré!!!
6-Réception de la véranda
Ne pouvant obtenir la caution de 5% j'ai proposé un test d'étanchéité avant réception (collage au scotch de papier absorbant sur les longerons, traverses(...) puis arrosage de l'extérieur et contrôle d'humidité sur le papier ) il sont tous d'accord avec ce procédé. Il est aussi possible de faire faire un test d'infiltrométrie pour 200 à 300€.
Voilà les questions et remarques au vu de l'avancement de mon projet. Si quelqu'un a des remarques ou suggestions je les accepte avec plaisir et impatience et donc à l'avance merci.
Réponse au cahier des charges
Re: Réponse au cahier des charges
2/ je dirai que oui, le panneau de soubassement tient dans le temps. Par contre, l'épaisseur de l'isolant est souvent ridicule (5 cm et encore). Je préfère le muret ou des sans soubassement (vitrages "toute hauteur").
3/ pour les galets, on a commencé un sujet ici mais personne n'a vraiment fait une analyse de la question : post1494.html
A compléter donc.
Pour la peinture, la structure peut retenir un peu plus la poussière mais cela se nettoiera facilement. Je te conseillerai bien de prendre la peinture qui te plait le plus : tu regretteras sinon. Un ami a une peinture structurée de profils System et je n'ai pas remarqué qu'elle était sale (gris anthracite).
4/ store intérieur : les avis sont partagés - voir ici par exemple reflex-sol-t78-20.html
Pour moi, tu peux quand même mettre un contrôle solaire : à vérifier car je ne veux pas te dire de bêtises.
5 & 6/ conditions de paiement
C'est du cas par cas. Du retard, tu en auras sûrement. Des pénalités en cas de retard : je ne pense pas qu'un Verandaliste accepte. Par contre, le paiement des 5% restant un mois après la livraison, c'est possible. Pour l'acompte, 60% est beaucoup. 60% à la livraison des profils chez toi : cela serait plus rassurant ! Cela va être difficile avec les grosses enseignes.
A compléter donc.
