Permabilité à l'air AEV
Messagepar Manuj » Mar 29 Juil 2014 10:00
De retour de vacances, je me replonge dans les travaux et petits soucis.
Ma véranda a quelques passages d'air...
Quelqu'un peut m'expliquer la norme AEV ?
Normalement, sur le coulissant à problème, je devrais avoir A4, E6B, VA2.
Le A4 c'est pas le plus élevé ?
Un lien, un document à ce sujet ?
Demain j'ai le poseur de véranda qui vient avec le fabricant de profil. Et j'aimerais bien en savoir plus !
Phase actuelle : Finie
Manuj
Re: Permabilité à l'air AEV
Messagepar Manuj » Mar 29 Juil 2014 10:09
Manuj
Messagepar js-martin » Dim 3 Aoû 2014 09:54
Donc A4 est une excellente performance contre les passages d'air.
Par contre, pour le vent, ta performance est moyenne (V2). Cela veut dire que s'il y a du vent, les profils se déforment un peu et laissent passer de l'air...
Si tu trouves que l'air passe sans vent, c'est peut être un défaut de pose.
Messagepar Manuj » Mar 5 Aoû 2014 08:49
J'ai une personne charmante de Sapa qui est passée chez moi. Technico-commerciale (j'avais un peu peur de tomber sur un commercial...).
Donc contrôle de toutes les côtes vis à vis du plan de fabrication et aussi des recommandations SAPA (au cas ou erreur de logiciel)... tout ok
Peut-être la position d'une pièce qui bouche un canal (justement à l'endroit où l'air passe selon moi).
Toute la pose est conforme
Evidemment j'ai eu l'article qu'un coulissant est moins performant et tout et tout.
Mais c'est une question de seuil.
Par faible vent j'ai de l'air qui passe.
J'avais l'impression que A4 c'est tout de même pour le vent.
Même si le VA2 est moyen, un faible vent (disons 30km/h) n'exerce pas une pression importante sur le montant (45 Pascal dans ce cas).
Forcément il n'y avait pas la moindre brise le jour de son passage.
Il n'existe aucun test à faire "maison" ?
Juste la bougie et sa flamme qui bouge, mais les tests "fumée" c'est reconnu ? (fumée à l'intérieur pour détecter les passages).
Ou autres ?
Manuj
Messagepar js-martin » Mer 6 Aoû 2014 00:21
Il existe cela : http://www.veranda-magazine.com/medias/ ... 317057.pdf
Pour le vent, cela ne va pas être facile.
Messagepar Manuj » Mer 6 Aoû 2014 09:29
Merci, intéressant.
Je vais appeler quelqu'un dans ma famille qui réalise ce type de test pour les agréments.
Clairement le but n'est pas d'embêter mon vérandaliste dont je suis globalement content. J'ai juste un doute sur l'étanchéité Air. Je pense que cela se révèle lorsqu'il y a du vent, mais que que c'est juste pas étanche.
Si c'est ok sans vent, alors je vais laisser tomber. Ce sera effectivement dû aux déformations lorsqu'il y a du vent.
Si ce petit coulissant (le seul pas à levage) était à refaire. Soit je le ferais sauter (fixe) ou bien remplacement par une porte. Donc ni air ni ces légers sifflements.
Selon Sapa il y a plus de sifflements avec les joints "hérissons" (poilus) mais c'est meilleur thermiquement.
Manuj
