lanternes extérieures
Messagepar Eureetloir » Lun 27 Oct 2014 15:43
Je pense mettre deux lanternes extérieures du plus bel effet, a chaque coin en façade...
Par où passer les fils ? Il faut le faire impérativement au montage ? (le demander au verandaliste)
ou on peut le faire par la suite sans souci ?
Quelles précautions pour les fils ou passe le 220 volt ? Un bon câble gainé classique convient il ?
Eureetloir
Re: lanternes extérieures
Messagepar js-martin » Jeu 30 Oct 2014 09:17
Tu ne nous donnes pas beaucoup d'information pour t'aider.
Un cable 3x1,5mm avec sa gaine extérieur noir est suffisant pour un spot 220v. Mais, dans la structure de la véranda, je te déconseille le 220v. Tu peux trouver des lanternes en 12v (ou des ampoules 12v sur une lanterne initialement prévue pour du 220v).
Pour le passage du cable, il y a pas mal de possibilités dans la structure aluminium : il faut en parler avec ton installateur.
