Devis veranda cuisine 10M2 dans le 95 stanto
Messagepar stanto » Mer 28 Jan 2015 10:23
Afin d'agrandir ma maison je souhaite "sortir" la cuisine dans une véranda de 10M2.
J'ai reçu les véranda Rideau et Lumbroso les devis sont équivalent à 13000€ (hors maçonnerie) comprenant:
RIDEAU
STRUCTURE & OSSATURE
ALUMINIUM thermolaquée.
Profils aluminium tubulaires « Gamme RIDEAU » à rupture de pont
thermique par barrettes de polyamide.
Ton Gris ral B 260 sablé Intérieur / Extérieur
Découpe numérique et assemblage des cadres par des équerres
aluminium de renfort sertis.
TOITURE
1 Pente et 2 Croupes
Toiture : - isolant de 66 mm
- vitrage feuilleté 6+16+44² ITR
avec contrôle solaire + argon Ug : 1,1
Capots de chevrons pour intégration de 9 spots à L E D basses tensions à commande radio.
FACADE
Baies coulissantes + Fixes (Voir plan)
Rails avec chemin de roulement inox anti-usure
Galets inox avec axe de roulement à aiguilles
Poignets de fermeture des coulissants incassables
Cales anti-dégondage insérées dans la tubulure pour un meilleur
coulissement ;
Seuil d’appui bavette à rupture de pont thermique
Double vitrage 4/12/44² ITR + ARGON Ug : 1,1 certifié CEKAL
traités anti U.V de chez Hutchinson
Etanchéité aluminium / maçonnerie : colle polyuréthane avec
finition silicone
Grilles de ventilations réglables intégrées de marque Renson :
capacité de 110m3/heure/ml
Etanchéité à l’air des coulissants : balais brosses SEAFIL à double lames
centrales.
TOTAL DE L’ENSEMBLE VERANDA SEULE
Soit TTC posée TVA 10 %: 16 842,00 €
 Mise en place des spots dans les capots de chevron couleur de la véranda
Soit TTC posée TVA 10 %: 800,00 €
 TOTAL DE L’ENSEMBLE VERANDA ET OPTIONS
Soit TTC posée TVA 10 %: 17 642,00 €
Offre Commerciale soit TTC Posé = 13 000,00€
LUMBROSSO
Fourniture et pose d’une Véranda Concerto en Aluminium
Longueur en mètres : 3.60 ml
Avancée en mètres : 2.80 ml
Hauteur sous chêneau : 2.10 ml
Hauteur sous faîtage : 2.80 ml
Forme : Danube
Coloris : Gris Anthracite RAL 7016 Fine Structure
Toiture : Panneaux occultant en Panneaux sandwich
55 mm à isolation phonique renforcée, blanc intérieur ardoise extérieur, pour une extrême efficacité contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.
Coefficient d’isolation K = 0.47
Vitrage Façade : RFG rTherm®4/16/4
13600€ TTC
J'aimerai vos avis sachant que RIDEAU semblé plus compétent.
Pour la maçonnerie je dois créer une dalle de 10M2 avec des murent sur coté et façade, sachant que sur l'autre coté il y aura une baie vitrée.
Merci.
stanto
Re: Devis veranda cuisine 10M2 dans le 95
Messagepar stanto » Mer 28 Jan 2015 10:27
La photo
Fichiers joints
stanto
Messagepar stanto » Mer 28 Jan 2015 10:28
Avec la maison
Fichiers joints
stanto
Messagepar stanto » Jeu 29 Jan 2015 10:26
Celle de Lumbroso
Fichiers joints
stanto
Re: Devis veranda cuisine 10M2 dans le 95 stanto
Messagepar js-martin » Jeu 29 Jan 2015 23:55
Tes deux devis sont très proches en terme technique et en tarif. La proximité est un critère lors de ton choix, comme ton feeling.
Avec ta maison, cela ne serait pas plus joli avec une veranda de la même couleur que tes menuiseries ou tes volets ?
Messagepar stanto » Ven 30 Jan 2015 15:42
Merci pour l'avis, effectivement les volets vont être aussi repeint en Gris Anthracite.
Que pense tu des tarifs, puis je un peu négocier ?
stanto
Messagepar js-martin » Lun 2 Fév 2015 14:51
Pour une petite véranda, tu as un tarif très compétitif (1300€/m²).
Mais il faut toujours demander une remise : parfois ça marche ;)
Messagepar stanto » Lun 2 Fév 2015 14:59
js-martin a écrit:Pour une petite véranda, tu as un tarif très compétitif (1300€/m²).
Merci je vais tenter, j'attend quand même la visite des véranda AKENA.
stanto
Messagepar stanto » Lun 16 Fév 2015 14:50
Je me demandai si je pouvais prendre au lieu des murets du tout alu, question isolation cela suffiras t'il avec les meuble de cuisine posé dessu ?
stanto
Messagepar js-martin » Mer 18 Fév 2015 00:01
Un muret est souvent mieux isolé. Entre tes meubles de cuisine et le bas de ta véranda en aluminium, tu peux renforcer l'isolation.
Question cout, un muret en parpaing doublé d'un isolant sera moins chers que les panneaux aluminium. L'inconvénient pour toi est l'épaisseur ?
Messagepar stanto » Mer 18 Fév 2015 09:16
js-martin a écrit:Un muret est souvent mieux isolé. Entre tes meubles de cuisine et le bas de ta véranda en aluminium, tu peux renforcer l'isolation.
Merci de ta réponse, oui mon problème est l'épaisseur pour garder un max de place dans la véranda.
stanto
Messagepar js-martin » Mer 18 Fév 2015 14:01
Dans les parties pleines (non vitrée) des vérandas, il y a une mousse de 3cm protégé par deux plaques d'aluminium à rupture de pont thermique : l'isolation est donc faible.
Messagepar stanto » Mer 18 Fév 2015 15:03
js-martin a écrit:Dans les parties pleines (non vitrée) des vérandas, il y a une mousse de 3cm protégé par deux plaques d'aluminium à rupture de pont thermique : l'isolation est donc faible.
effectivement, et puis je appliquer un autre isolant ensuite ?
stanto
Messagepar js-martin » Mer 18 Fév 2015 15:10
A l'arrière des meubles de cuisine, tu as souvent un vide d'air. Tu pourrais en effet trouver une solution pour mettre des panneaux isolants résistants à l'humidité (polystyrène, polyurethane).
Messagepar stanto » Mer 18 Fév 2015 15:13
js-martin a écrit:A l'arrière des meubles de cuisine, tu as souvent un vide d'air. Tu pourrais en effet trouver une solution pour mettre des panneaux isolants résistants à l'humidité (polystyrène, polyurethane).
Merci pour l'info.
J'attend désormais l'avis de l'ABF pour voir si je peux rester sur du tout alu.
stanto
