Etanchéité toiture terrasse
Choix des matériaux en corrélation des conditions climatiques
Messagepar rodjack54 » Lun 23 Fév 2015 16:27
Une petite question me turlupine :
Quel type d'étanchéité convient le mieux à la toiture terrasse en terme de durée dans le temps (résistance aux UV, différences de température été/hiver,...) ?
Dans mon cas, je n'aurai pas d'accès sur la toiture et elle ne sera que très peu visible donc l'objectif est vraiment la résistance et bien sur l'imperméabilité.
Je suis en lorraine et nous avons donc des hiver très froid et des été très chaud (du moins normalement...). Il faut donc que les matériaux utilisés soient résistants.
En général, on me propose de l'EPDM, ça a l'avantage d'être connu, c'est plutôt agréable à l'oeil et il a fait ses preuves. Cela dit, je ne suis pas hyper convaincu que de sa durée dans le temps si on ne le recouvre pas de gravier pour éviter les UV et les delta de température.
J'ai vu qu'il existait aussi le "tectofin". Est-ce que quelqu'un connait ? A-t-on du recul sur ce matériau ? A priori, cela semble plus stable que l'EPDM.
rodjack54
Re: Etanchéité toiture terrasse
Messagepar js-martin » Mer 25 Fév 2015 00:30
Sur ma maison j'ai une toiture terrasse et elle est en EPDM + gravillons. La durée de vie est d'environ 35 ans. Je ne connais pas les autres produits.
Messagepar rodjack54 » Mer 25 Fév 2015 09:27
Est-ce que les gravillons ont un réel intérêt (limiter les UV, isoler un peu l'EPDM) ou est-ce simplement une question esthétique ?
Car j'ai entendu les 2 sons de cloches :
- l'EPDM est fait pour résister à toutes les températures et les UV
- Il faut mettre du gravier pour protéger l'EPDM car il ne résiste pas aux UV et aux fortes températures en été en plein soleil
En regardant un peu sur internet, à priori il n'y aurait pas de soucis pour sa résistance et il serait prévu pour une durée de vie de 50ans...
rodjack54
Messagepar js-martin » Jeu 26 Fév 2015 18:41
Pour les gravillons, je ne sais pas si c'est utile. Par contre, pour la durée de vie de mon étanchéité, cela n'a été que 35 ans. Avec des matériaux modernes cela sera peut-être mieux (comme je l'ai changé en 2000, je te dirai cela dans 35 ans, en 2050 !)
Messagepar Verandanonyme » Jeu 25 Fév 2016 22:19
Lien d'un leader du secteur : http://www.firestonebpe.com/fr/etancheite-de-toitures. 35 ans c'est effectivement la durée normalement admise pour ces travaux.
Si c'est pour une véranda, il vaut mieux éviter les gravillons.....
Retourner vers Résistance AEV (air - eau - vent)
