Véranda/extension dans le 54
- PAS87
Re: Véranda/extension dans le 54
C'est vraiment beau
PAS87 a raison !
Ça promet !
Ça promet !
Merci pour vos commentaires...
En effet, cela rend bien (ouf...Il ne manquerait plus que ça ne soit pas terrible ) et on a hâte de terminer le chantier mais on devrait en avoir encore pour quelques semaines...
Voici la suite :
1ère couche d'isolation en laine de verre de 80mm:
Pose des rails pour le placo :
Voici la suite :
Tu vas laisser tes dominos électriques comme cela ?
Sans vouloir jouer les Cassandre, il me semble que l'isolation est "collée" directement au contact du remplissage en OSB ce qui n'est pas recommandé à cause de la formation de condensation. Il s'agit d'une toiture froide et il doit y avoir une lame d'air ventilée de 7cm minimum entre l'isolant et l'OSB. Si ce n'est pas le cas la condensation va se former sous l'OSB ( point de rosée) et dans le temps la toiture sera à refaire totalement.
A RELIRE : isolation-mur-et-muret-veranda-t1287-10.html
cela prend forme !
Les bandes calicots et l'enduit vont être tes amis pour quelques WE encore
merci de nous tenir informé !
Il va peut être y avoir un souci avec le vitrage qui est juste devant le muret. Un vitrage trop près d'une paroi opaque peut casser sous l'effet d'augmentation de température. (choc thermique )
Quelle est l'exposition de la façade avant ?
Cela faisait longtemps...
Je ne peux que remercier mon vérandaliste qui a fait un très bon boulot, a toujours répondu à mes questions et est intervenu à 2 reprises pour régler des (petits) problèmes.
Je suis donc pleinement satisfait de ma véranda, j'attends de voir cet été si le soleil ne sera pas trop gênant...
Voici les photos de la véranda terminée
Très sympa cette réalisation : bravo !
Merci pour les photos.
Merci JS.
C'est un projet qui a été mûrement réfléchi, entre l'idée de départ et la finition, on y a passé 3ans (on a mis 2ans à se décider de ce que nous voulions...) mais nous sommes vraiment satisfait du résultat...
bravo le résultat est top !
