Isolation sol et poteau bois
Messagepar Sudbenoit » Dim 26 Avr 2015 12:07
Je prévois la construction d'une véranda bois et alu.
La structure en bois sera le prolongement de la toiture de la maison soutenue par des poteaux en bois.
Vu que les poteaux bois ne doivent pas être en contact avec le sol ceux ci seront posés sur des platines ancrées dans le dalle.
Le sol sera constitué dans l'ordre du bas vers le haut, d'une dalle, de l'isolant puis la chape.
Soucieux de ne pas avoir de pont thermique au sol, je me demande comment peut être faite la liaison entre les poteaux bois, l'isolant et la chape?
Si vous avez des idées ou déjà connu un cas d'une véranda en structure bois avec menuiserie alu, je suis preneur de vos remarques.
Avec mes remerciements,
Sudbenoit
Re: Isolation sol et poteau bois
Messagepar Milouze » Lun 27 Avr 2015 11:27
Je ne vois pas trop où est le pb vu que tu as une platine qui devrait arriver au même niveau que le haut de la dalle, puis ton isolant arrive par dessus donc pas de pont thermique ?
As-tu un schéma pour mieux comprendre ton souci ?
PS: un ami as construit sa véranda en bois (tuilée avec panneaux sandwich) et menuiseries alu, le résultat est vraiment pas sympa
Véranda (Rideau) EPURE posée fin 2014 : http://www.forumveranda.fr/veranda-25m-2014-t1047.html
Milouze
Messagepar Sudbenoit » Lun 27 Avr 2015 18:30
Salut,
Merci Milouze pour ta réponse.
La toiture de la véranda sera comme une toiture normale tuile avec isolation en fibre de bois puis suspente et placo.
Si tu as des photos de la véranda de ton ami, je suis preneur.
Voici un schéma de mon interrogation.
Avec le schéma ci dessus, voilà comment ça pourrait se mettre en œuvre, les menuiseries reposant sur la chape.
2 questions qui me tarodent ;)
1. Comment habiller devant la platine ? Hypothèse= Les menuiseries pourraient reposaient à moitié sur l'isolant et ensuite un enduit mortier pour habiller. Mortier dans lequel serait noyé les platines.
2. Y a t'il un risque au fait que la chape soit au contact avec le poteau?
Si quelqu'un à des idées, je le remercie d'avance.
Bonne soirée.
Sudbenoit
Messagepar Milouze » Lun 27 Avr 2015 21:31
Quelle est la hauteur de tes platines?
Je me rappelle qu'il a fait un surbeau en béton en engloutissant les platines.
Personnellement j'éviterais de couler la chape en contact avec le bois (qui travaille) et donc fera péter la chape et ton carrelage avec..il te faudra une bande de périphérie (bleu en général) comme ce que JS a mis.
Bon courage
Milouze
Messagepar js-martin » Ven 1 Mai 2015 20:06
Tu pourrais agrandir le retour de l'isolant sur le bord : il sera caché par ton revêtement de sol et cela limitera ton pont thermique. Pour l'habillage, tu pourrais mettre une petite plaque de zinc ?
