Projet Domotique Véranda Résidence Secondaire
Messagepar mjp » Lun 29 Juin 2015 11:06
Jusqu'à maintenant je commandais les radiateurs de ma résidence secondaire via une prise télécommandée sur le téléphone RTC.
Maintenant, je suis passé à une offre quadruple-play pour avoir internet et n'ai donc plus de ligne RTC. L'arrivée prochaine de la véranda et la nécessité de pouvoir commander à distance mon chauffage m'ont fait lorgner vers une solution domotique plus complète via ma box.
Les fonctions envisagées :
- piloter la mise en route du chauffage avant notre arrivée, radiateur par radiateur pour les chambres et la véranda, globalement pour les pièces communes (cuisine, séjour, salon , ...).
- mesurer et lire à distance la température dans la véranda et dans l'habitation, éventuellement créer un scénario de mise en marche ponctuelle du chauffage pour une fonction hors gel.
- alarmer d'une intrusion dans le garage et la véranda qui communiquent avec l'habitation.
- éventuellement dans un second temps gérer à distance mon arrosage automatique.
Le tout pour un budget le plus restreint possible.... Je viens donc de profiter des soldes pour m'équiper avec le matériel suivant :
- box domotique Internet de marque Otio. (129 € en solde)
- pack alarme Otio avec carillon de porte, 1 détecteur d'ouverture de porte et 1 détecteur de présence (bien sûr extensible) (74 € en solde)
- pack commande de chauffage avec télécommande 16 canaux et 3 actionneurs pour radiateur (69 €)
- sonde de température autonome avec panneau solaire pour la véranda (marque Oregon Scientific) pour 25 €.
A savoir le matériel Otio se trouve aussi hors de France sous la marque Telldus. Les logiciels Otio et Telldus sont donc compatibles et comme Telldus est en open source, on trouve sur Internet de nombreuses applis pour toutes les plateformes, PC ou Smartphones.
Pour le moment, j'utilise la version gratuite de Telldus (Telldus Live pour PC et la version mobile pour Android) et une appli pour tracer des courbes (suivi des températures) elle aussi gratuite (Tellmon.net). Il existe une version payante de Telldus (25 € par an) qui permet en plus d'envoyer des sms et des mails en cas d'alarme.
Je débute dans la mise en œuvre de l'ensemble, je vous tiendrai au courant de l'évolution et des éventuels problèmes rencontrés dans l'avenir. Je vais aussi faire des photos du matériel et les poster dès que possible.
mjp
Re: Projet Domotique Véranda Résidence Secondaire
Messagepar js-martin » Mar 7 Juil 2015 16:26
Cela semble intéressant ! N'hésite pas à nous présenter ta solution !
J'ai déjà domotisé quelques aspects de ma véranda :
- suivi température
- commande à distance de mon store solaire
- caméra IP de videosurveillance
- alarme sur les portes de la véranda
tout cela remonte via une interface Web Open source :
surveillance-de-la-temperature-veranda-t1270.html
post7750.html?hilit=domotique#p7750
et j'ai encore quelques idées à mettre en place...
Messagepar mjp » Mar 7 Juil 2015 19:10
A ce jour, j'ai testé l'appairage et la commande via la box domotique et internet de mes modules de commande de chauffage (ainsi que via la télécommande fournie) : fonctionnement OK.
Idem pour la sonde de température Oregon Scientific.
Voici une copie d'écran de l'interface web de configuration telldus (page capteurs)
ainsi qu'un tracé de courbes (attention il y a écrit véranda mais pour le moment c'est terrasse, la véranda arrive très bientôt...).
Le fonctionnement "de principe" est donc validé pour ces éléments, me reste plus qu'à valider pour l'alarme.
mjp
Messagepar js-martin » Ven 10 Juil 2015 12:25
Très bien tout cela.
J'ai aussi investi dans des sondes Oregon pour notamment mesurer la vitesse du vent (pour protéger mes stores).
J'ai fait une modification des sondes pour les alimenter sur le 220V car je ne voulais pas gérer les piles de tous les capteurs (vent,pluie,t°, UV...)
Messagepar mjp » Ven 10 Juil 2015 20:46
Si tu le veux bien, je suis intéressé par ta modification pour alimenter via le 220 v.
Ma sonde de véranda a un panneau solaire intégré, mais cela ne sera pas le cas de toutes.
mjp
Messagepar js-martin » Lun 13 Juil 2015 15:58
J'ai acheté sur ebay un adaptateur 3V.
Celui ci exactement :
http://www.ebay.fr/itm/5-5x2-5mm-Univer ... 58b996e34b
Je l'ai testé et il délivre du 3,5V. J'ai mis une résistance pour modifier la tension (3,2V maintenant : je ne sais pas si c'est utile... les piles neuves arrivent à ces tensions)
J'ai ajouté aussi une diode zener (3,3V) entre la sortie +3V et la masse pour éviter les surtensions (si surtension, la zener va être passante et elle va absorber cette surtension jusqu'à éventuellement servir de fusible).
Puis, sur chaque capteur, j'ai soudé deux fils sur les contacteurs des piles.
Cela fonctionne bien.
J'ai ajouté hier une self et une capacité (self en série sur le +3V de 10microH) et capacité (de 100microF 25V) sur les bornes + et - afin de "nettoyer" le signal de ce transfo.
Je recois toujours bien mon signal des capteurs via le RFXCOM mais plus de ma station météo : je vais investiguer.
Messagepar mjp » Mar 14 Juil 2015 10:23
Merci pour l'info : je ferais comme cela pour la sonde de température et les capteurs d'alarme de la cave.
mjp
Messagepar mjp » Dim 12 Fév 2017 22:39
Maintenant que mon installation fonctionne depuis un an et demi, il est temps de faire un petit bilan :
Comme on peut le voir ci-dessus, j'ai commencé une petite installation domotique dans ma maison de campagne. Je suis parti sur une box domotique en 433 Mhz de marque OTIO ou Telldus (selon le pays de commercialisation). Je n'ai aucun problème avec la lecture de mes sondes Oregon Scientific et la lecture des datas sur le serveur Telldus, par contre il en va autrement avec les actionneurs, par exemple pour le chauffage...
Deux défauts rédhibitoires sont apparus, surtout pour le pilotage à distance d'une résidence secondaire :
- 1: sur une coupure de courant de longue durée, les modules OTIO perdent leur appairage.
-2: il n'y a pas de retour de l'état des actionneurs.
Ceci est à mon avis incompatible avec une domotique fiable pour une résidence secondaire.
Je suis donc passé sur des prises commandées Chacon NEO en WiFi: plus de problème depuis maintenant presque 2 ans, la configuration de la prise est conservée lors d'une coupure de courant et j'ai un retour de l'état sur mon smartphone.
J'ai reçu à Noël une station météo Oregon Anywhere Weather et depuis je peux donc aussi tracer des courbes sur PC avec ses datas.
Ce qui me resterai à faire, c'est de centraliser l'ensemble sur un même dispositif puisque aujourd'hui je dois utiliser 3 applications Android différentes... J'ai aussi pas mal de problèmes avec les serveurs propriétaires :
- celui de Telldus est très fiable, mais il ne permet pas dans sa version gratuite de récupérer ses datas pour par exemple tracer des courbes. Au départ, j'avais accès à un serveur tiers qui permettait de récupérer mes datas mais il est maintenant fermé.
- celui d'Oregon permet d'extraire ses datas en fichier csv, mais capteur par capteur et pour une période de 7 jours maxi par fichier. De plus, son accessibilité est assez médiocre.
Je vais donc continuer à utiliser l'installation existante et en parallèle tenter de développer une solution à base de raspberry PI3 avec Domoticz et un module NFXCOM433 pour interfacer mes capteurs existants, solution qui me dispenserait de passer par des serveurs propriétaires et qui centraliserait tout l'ensemble de ma domotique.
Pour la première étape, j'ai commandé un raspberry PI3 et je vais tenter d'y installer Raspbian et Domoticz. Si cela fonctionne, j'acheterais le module NFXCOM433 et passerais à la suite....
mjp
Messagepar js-martin » Mar 14 Fév 2017 13:27
bon courage !
Tu n'es pas tenté par le zWave pour le retour d'état ?
Messagepar mjp » Mar 14 Fév 2017 19:37
Le zWave est une bonne solution, je crois d'ailleurs qu'il existe un module pour le raspberry, je verrais donc à terme si j'ajoute ceci à ma configuration pour de nouveaux actionneurs mais c'est pas ma priorité vu que ma prise commandée en WiFi fait le job correctement pour mon chauffage. La question se posera éventuellement pour l'arrosage....
De plus, la configuration de ma maison ne simplifie pas les choses, j'ai 2 corps de bâtiment contigus, mais avec des murs de 70 cms à un mètre d'épaisseur et le Wi-Fi installé dans le premier où il y a le tableau électrique et la box orange ne passe absolument pas dans le second. J'ai donc un répétiteur de box relié par câble réseau à la box qui me fourni le Wi-Fi dans le second bâtiment et la véranda. C'est sur ce répétiteur que sont raccordé mes box domotiques alors que la commande de chauffage est dans le premier bâtiment au niveau du tableau électrique. Il me sera donc impossible de commander l'ensemble du chauffage via le raspberry.
J'ai vu que la procédure pour installer domoticz avait changé, avant il fallait charger une image des sources puis configurer par le raspberry alors que maintenant il suffit de taper une ligne de commande dans le terminal...comment as-tu procédé pour ton projet ?
mjp
Messagepar mjp » Jeu 16 Fév 2017 19:32
Bon, et bien les choses se sont beaucoup mieux passées que je le craignais ;)
J'ai installé Raspbian Jessie Pixels sur ma microSD 32 Go avec Win32 Disk Imager et le rapsberry s'est initialisé sans problème. J'aurai pu me contenter de la version light mais comme je découvrais le monde raspberry j'ai préféré la version graphique car je ne suis pas fan du "tout terminal" et des lignes de commande à la mano...
Ensuite configuration du Pi : Raspbian en français, clavier azerty, heure locale avec le gestionnaire de configuration dans le terminal puis partition élargie de la carte SD pour profiter des 32 Go et activation du contrôle à distance SSH , extra simple sur la version graphique.
Ensuite, raccordement du module usb RFXCOM433 et installation de Domoticz avec la nouvelle commande magique via le terminal
sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash.
Tout se fait en automatique, le module RFXCOM433 a été reconnu sans problème dans Domoticz et les premières mesures de ma seule sonde Oregon disponible ici se sont affichées.
Restera plus qu'à étoffer avec toutes mes sondes lorsque je serais à ma maison de campagne.
Ce que je n'ai pas réussi à faire pour le moment :
- mettre une IP fixe pour le Raspberry sur mon routeur Numéricable
- me connecter au Raspberry via SSH et Putty (Windows) ou JuiceSSH sur ma tablette (étonnant alors que cela fonctionne via Domoticz ???).
mjp
Messagepar js-martin » Jeu 16 Fév 2017 20:25
Je vois que tu avances bien !
Une fois que tu auras une IP fixe, cela sera plus simple pour te connecter.
Code: Tout sélectionner
 $ sudo nano /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.0.XX
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
Si tu veux des belles icones de température, je viens de m'amuser :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10#p31364
Messagepar mjp » Ven 17 Fév 2017 19:55
Merci pour le code pour passer en IP fixe sur le Raspberry et pour les icônes. Je garde cela bien au chaud pour la suite.
Pour le moment, je préfère ne pas passer en IP fixe sur le Raspberry car il ne va pas rester sur cette box puisqu'il ira dans ma maison de campagne.
En fouillant un peu, j'ai trouvé pourquoi je n'arrivais pas à réserver une adresse IP sur le configurateur de ma box Numericable, il fallait séparer les couples de caractères de l'adresse MAC par des ":".
Maintenant c'est bon pour l'adresse IP fixe, mais mon problème de time-out avec SSH est toujours là, d'ailleurs je n'ai pas de retour non plus quand je ping l'adresse du PI...
C'est quand même bizarre puisque Domoticz fonctionne parfaitement quand je le lance depuis mon PC ou ma tablette, c'est bien la preuve que les informations passent entre PC et Raspberry ????
mjp
Messagepar mjp » Ven 17 Fév 2017 23:11
Bon, ça progresse, mais lentement....
Lorsque j'ai activé SSH dans Raspbian , je n'ai pas fait attention à un message qui m'avertissait que je n'avais pas changé le mot de passe par défaut "raspberry", c'est cela qui bloquait...
Maintenant j'arrive à me connecter avec JuiceSSH sur ma tablette et avec putty avec le PC
mjp
Messagepar js-martin » Dim 19 Fév 2017 09:41
Je te conseille de te faire une liste des points qui t'ont bloqués et des solutions.
Il y a pleins de fonctions que l'on utilise peu souvent... mais qui nous font perdre pas mal de temps.
Suivante
Retourner vers Domotique
