Retour expériences sur Toit autoportés 167mm Espace Lounge
Re: Retour expériences sur Toit autoportés 167mm Espace Loun
Messagepar bornich » Mar 18 Oct 2016 06:48
ok poour l histoire du coef mais il n est marqué que "K1.1" dans le devis, ni U, ni R, ni rien d autre en ce qui concerne les menuiseries...........
pour la protection solaire, des ecrans sont proposés en option pour les vitrages verticaux
Je veux une véranda qui soit une pièce de vie, chauffée et maison ouverte sur la véranda. Ce sera certainement le salon, donc tv.....
quel problème peut il arriver qu on ne puisse réparer a cause du "one shot" ?
Pas de puit de lumiere, toiture plate ou effet plate.
J'ai horreur de voir les chevrons depuis l'intérieur, je ne souhaite pas doubler en placo non plus sinon, je met des tuiles, etc, ça, je sais faire
Cette véranda serait montée sur pilotis acier en H et une ceinture en IPE de ...... 300 par exemple
Vous savez tout ......... quelles solutions ou valeurs je dois viser pour le sol, les menuiseries, etc ........
bornich
Messagepar js-martin » Mar 18 Oct 2016 15:05
Le K1.1 signifie Ug=1.1 et du coup, tu peux avoir le R (R=1/U).
Pour éviter d'être perdu, il faut continuer ce travail de compréhension du devis et tenter d'exprimer au mieux ton besoin et tes contraintes.
Messagepar bornich » Mar 18 Oct 2016 19:37
Ok merci de la conversion
Il faut tendre vers quelle valeur alors en gardant les apports solaires que le triple vitrage risque de réduire ?
bornich
Messagepar Verandanonyme » Mar 18 Oct 2016 21:58
Avec un triple vitrage type heat mirror vous arriverez à un U de 0.6 avec de l'argon ou 0.5 avec du krypton ce qui peut compenser l'absence de volets roulants. Comme votre construction est en hauteur vous aurez des vitrages fixes avec des faces feuilletées qui peuvent diminuer le coefficient U. Quelle est l'épaisseur des vitrages qui figure dans le devis ?
La toiture que vous avez vu est posée au dessus de la structure aluminium d'ou les risques de pont thermique. Une totiure plate classique est posée à l'intérieur de la structure aluminium et contribue à isoler le cheneau périphérique. A titre d'information en construction neuve le R de la toiture est de 8 au minimum.
Je vous invite à nouveau à visiter une construction de type lounge pour vous faire un avis ( jour de pluie ). Peut être que vous serez séduit. Si c'est votre choix !
Pour les menuiseries, c'est difficile à dire sans voir les coupes des profils. C'est principalement les barettes qui assurent la rupture thermique qui vont donner la performance thermique, il faut connaitre la longueur et la forme.
Après en fonction de l'exposition des façades, de votre situation géographique ( département, altitude ) vous pouvez affiner le coefficient pour le sol ( 6 à 8 cm )
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
