fondation et dalle solidaire ou isolé de la maison
Messagepar E.Fontana » Dim 8 Jan 2012 11:50
Bonjour, je viens de découvrir depuis peu ce forum et j’espère pouvoir trouver quelques réponses a mes soucis,
J'ai un projet déjà engagé les premiers coups de pioches ont été donnés pour une véranda aluminium environ de 47 m²
Je souhaite me charger moi même des fondations et de la dalle béton, car je ne peut pas faire faire le travail par un professionnel a cause du surcout,
Je suis situé en seine et marne avec un terrain de terre glaise
- mes fondations et dalle doivent-elle être rattachées a ma maison (rattraper les ferrailles de ma dalle de rez de chaussez par exemple) ou dois-je isolé le tout?
ce qui m’inquiète c'est que le terrain travail en fonction des époques et que la véranda peut travailler différemment de la maison et ainsi m'occasionner des fuites, elle sera posé sur un muret de 1 métré sauf du coté mitoyen mur plein sur toute la hauteur le tout avec les panneaux et le toit fixé à la maison.
Je ne trouve aucunes réponse a ce sujet différent professionnel ou ne savent pas ou ne veulent pas répondre, pour moi le résultat reste le même j'ai pratiquement fini de cassé la terrasse existante, et je voudrais commencé les fondations, mais je manque de certitude et conseils c'est pour nous quelque chose important aussi bien financièrement que la réalisation elle même, donc je voudrais éviter de me planté et de faire des c...
merci d'avance et a bientôt.
E.Fontana
Re: fondation et dalle solidaire ou isolé de la maison
Messagepar Verandanonyme » Dim 8 Jan 2012 12:10
Je ne suis pas un spécialiste des ouvrages de maçonnerie mais d'une manière générale, deux ouvrages réalisés indépendamment entrainent toujours des fissurations, même avec une liaison entre les poutres.
Je pense qu'il est raisonnable de faire appel à un bureau d'études spécialisé avant d'entreprendre ta terrasse, ces travaux conditionnent tout le reste donc impossible de courir le moindre risque.
Le cout de cette recherche n'est pas très important et négligeable au regard des problèmes engendrés par une erreur.
Messagepar js-martin » Lun 9 Jan 2012 00:27
Bienvenue sur ce forum.
Tu indiques que ton sol travaille. Or ta véranda sera attachée à ta maison. Si tu veux limiter les fuites, tu n'as pas le choix : il faut que tes fondations et que ta dalle ne bougent pas par rapport à ta maison. Une solution : fait des fondations sérieuses (60 cm de profondeur), met de la ferraille et fait une jonction avec la dalle de ta maison (pour ma part, les maçons ont percés des trou de 40cm dans la dalle de la maison et ils ont inséré des tiges métalliques coulés dans les fondations de la véranda)
regarde ici :
http://www.forumveranda.fr/topic128.html#p720
Maintenant, je ne suis pas du tout un spécialiste et le plus prudent serait de suivre le conseil de Verandanonyme. Bon courage et tiens nous au courant de ton projet ;)
Messagepar fly261 » Mar 12 Juin 2018 22:55
Bonjour js-martin
Je voulais savoir par rapport a votre projet si vous avez eu des soucis depuis ?
notamment du au fait que les maçons aient percé les murs de votre maison afin de solidarisé la dalle béton de votre véranda à votre maison ?
Nous avons un projet identique ou le maçon nous propose la même solution que pour vous afin d'assurer la stabilité de la terrasse. ET cette solution nous inquiétes quant à des éventuelles conséquences sur les murs de la maison
Merci d'avance pour votre retour d'expérience
Fly261
fly261
Messagepar js-martin » Lun 18 Juin 2018 09:00
Je commence à avoir un peu de recul depuis 2011 : rien n’a bougé depuis l’instalation.
Retourner vers Maçonnerie
