Problème spot LED + variateur
Messagepar rodjack54 » Mar 15 Sep 2015 19:10
J'ai un soucis avec mes spots LED, je vous explique :
J'ai commandé des spots LED dimmable que voici :
http://www.ampoule-leds.fr/spot-led-dim ... -3396.html
Ces derniers iront au plafond de ma véranda.
J'ai également acheté un variateur que voici :
http://www.laboutiquedepke.fr/variateur ... 00w-mosaic
Le soucis est que lorsque j'essaie d'utiliser le variateur, à aucun moment la lumière ne s'allume (il s'agit d'un essai avant fixation au plafond...). Lorsque je shunt le variateur, pas de soucis, les leds s'allument correctement.
Quelqu'un aurait-il déjà connu ce problème ?
rodjack54
Re: Problème spot LED + variateur
Messagepar Verandanonyme » Mar 15 Sep 2015 21:35
C'est un variateur spécifique LED ? :roll:
Messagepar rodjack54 » Mar 15 Sep 2015 21:40
Oui, c'est un variateur qui peut fonctionner pour fluo-compact et led
rodjack54
Messagepar Verandanonyme » Mar 15 Sep 2015 22:33
Alors, je ne sais pas ! Il faut attendre le taulier, il est très fort dans ce domaine !
Messagepar rodjack54 » Mer 16 Sep 2015 08:48
J'ai envoyé un mail à "Legrand" mais je n'ai pas eu de réponse.
Je vais retourner chez mon revendeur pour voir ce qu'il en dit.
rodjack54
Messagepar js-martin » Mer 16 Sep 2015 14:28
Je vais te donner des pistes :
1/ teste ton interrupteur avec une ampoule autre que du Led (si tu as une vieille incandescente par ex) : il devrait fonctionner.
2/ teste ton interrupteur avec l'ampoule du 1/ et ton spot LED. 'Donne moi le résultat.
Je soupçonne que la consommation de la LED n'est pas suffisante à faire marcher l'électronique du variateur.
Combien as-tu de spots LED ?
Messagepar rodjack54 » Mer 16 Sep 2015 19:37
Merci JS, tu viens de me sauver !!!!!!
J'ai fait le test avec une vieille lampe incandescente et cela a fonctionné. J'ai ensuite mis en série mes 12 spots et là, tout fonctionne également.
Tu as donc vu juste, la consommation d'un seul spot LED n'était pas suffisant à faire marcher l'électronique du variateur... Sans ton aide, je pense que j'aurais pu y passer encore un bon nombre d'heures...
rodjack54
Messagepar js-martin » Mer 16 Sep 2015 23:44
Cela me fait toujours plaisir de pouvoir donner un coup de main ;)
Tu nous feras quelques photos de ton montage ? Cela intéressera pas mal de monde je pense.
Messagepar rodjack54 » Mar 13 Oct 2015 18:43
Désolé pour le temps de réponse mais je suis pas mal pris en ce moment.
Voici les 2 seules photos que j'ai pris de mon montage, pas sur que cela aidera beaucoup de monde mais sait-on jamais...
rodjack54
Messagepar js-martin » Mar 13 Oct 2015 22:04
Cela peut donner des idées...on verra bien.
Par contre, tu as mis deux fois la même photo...
Messagepar rodjack54 » Mer 14 Oct 2015 18:44
js-martin a écrit:Cela peut donner des idées...on verra bien.
J'ai édité mon message précédent pour mettre à jour la photo
rodjack54
