Toiture pleine ou mi-pleine/mi-verre ?
Stang77
Message par Stang77 » mar. 19 janv. 2016 10:49
Quelle structure de toiture (35 m², inclinée 10%) est la plus efficace niveau thermique en hiver pour retenir la chaleur (véranda chauffée) et en été pour éviter l'effet de serre entre :
- 100% panneaux acoustiques Rideau 66mm (U 0.43 P/Wm²°C - R 2.31 m²°C/W)
- 60% panneaux acoustiques Rideau 66mm + 40% verre ITR 6 CS 40-21/16 Argon 90%/44² (Ug 1.1 W/m²K - FS 0.22 - Ae 0.47 - Re 0.27)
Merci d'avance.....
Re: Toiture pleine ou mi-pleine/mi-verre ?
Message par js-martin » ven. 22 janv. 2016 15:02
réponse : 100% panneaux acoustiques Rideau 66mm (U 0.43 P/Wm²°C - R 2.31 m²°C/W)
Tu as la réponse avec les valeurs U (plus U est petit, mieux c'est)
Il y a des pièges : par exemple, le U d'un double vitrage incliné grimpe (il passe autour de 1,7)
Par contre, c'est moins sympa sans le vitrage de toiture ;)
Stang77
Message par Stang77 » mer. 27 janv. 2016 13:20
Et un toit 100% polycarbonate (à part le problème de bruit sous la pluie), il est classé comment niveau thermique en hiver pour retenir la chaleur (véranda chauffée) et en été pour éviter l'effet de serre ?
Message par js-martin » ven. 29 janv. 2016 12:37
Les meilleurs ont un R=1.
Pour le contrôle solaire, il faut voir cela au cas par cas. J'ai vu que certaines plaques avaient un contrôle solaire similaire à ce que l'on fait sur le verre.
Regarde cette discussion :
toiture-polycarbonate-t17.html
