projet veranda funboard 92
Dernière modification par funboard le lun. 23 janv. 2012 18:34, modifié 1 fois.
Projet veranda Save
Re: projet veranda funboard
Elle sera de couleur gris anthracite ? Cela semble prometteur ! tu nous en dis plus (marque des profils, verres utilisés, etc...)?
Profilés REYNAERS:
-TOITURE : CR120 aluminium pour pièce à vivre, remplissage double vitrage heat miror 30/20 feuilleté SP 10, et akraplast impact control 56mm.( on hésite encore a remplacer deux panneaux vitrés par l'akraplast de part et d'autre de la toiture, à cause de l'éblouissement)
-FACADE : TS57HI aluminium à double rupture de pont thermique, Uw=1.8, avec soubassement mouluré
heat miror neutral 53/29 Ug 0.5 ou heat mirror facade passive 66/54 ,Ug 0.6, ou 70/53 vitrage passif, feuilleté SP 10, panneau mouluré isolant 32mm
Sous-bassements moulurés 0.50cm
Fixes vitrés 0.50
Mélange en façade de panneaux fixes et fenêtres oscillo-battants
-COTE : double porte fenêtre à la française ou anglaise(à voir) et deux fixes(il en manque un sur le dessin!)
-VOLETS ROULANTS: ROMA intégrés dans les chenaux de la véranda.Motorisation électrique sans fil somfy 220 volt monophasé Tablier, coulisses et lames finales en aluminium gris anthracite.
condamnation par verrouillage automatique- résistance thermique inférieure ou égale à 0.2W/m2 C.
-couleur RAL 7016 aluminium gris anthracite
-surface d'environ 22-23 m2
-Fabricant retenu : SAVE miroiterie...après avoir suivi le projet de Mr Martin
On avait mis une option pour un store de toiture RENSON, mais il est vraiment pas donné!, on réfléchit à un volet roulant...à voir!
A présent on attend l'autorisation de la mairie...à suivre
Fixes vitrés 0.50
Dernière modification par funboard le jeu. 19 janv. 2012 17:48, modifié 1 fois.
Projet veranda Save
Tu pourras donner un autre avis sur l'entreprise SAVE !
Si tu veux voir le Heat Mirror 30/20 installé et/ou le travaille de SAVE, je t'invite. Tu es dans quelle ville ?
Pour le toit, je crois que je laisserai le HM plutôt que 2 panneaux sandwichs.
Pour les volets roulants, tu dois vouloir dire 0,2W/m².C (et non 20).
Enfin, pour la toiture, tu peux ne rien faire pour le moment et mesurer la première année l'efficacité du Heat Mirror. Les volets roulants de toiture ne sont pas toujours esthétiques.
Mr Save doit vous contacter pour un rendez-vous en février...et pour le volet, c'est esthétiquement moins beau alors on verra plus tard!
Projet veranda Save
OK pour le RDV.funboard a écrit :Mr Save doit vous contacter pour un rendez-vous en février...et pour le volet, c'est esthétiquement moins beau alors on verra plus tard!
J'espère qu'il aura terminée ma véranda... c'est vrai que je lui ai dit que je n'étais pas pressé Il reste encore 1-2 jours de finitions...
Re: projet veranda funboard 92
La pose de notre veranda a commence le 26/27 juin, voici les photos des premiers jours, puis le chantier a repris le 5 et 6 juillet.nous sommes dans l attente des vitrages, la maison etant ouverte depuis maintenant plusieurs mois on espere que save sera reactif.
Le 26 juin: pose des menuiseries
Le 27 juin: le cheneau
Projet veranda Save
Reprise le 6 juillet avec la pose des chevrons
On attend maintenant les vitrages...
On voudrait avoir vos avis sur certaines problematiques:
1/Voici la barre de seuil de la double porte de la veranda, entre le sol et cette barre nous avons un jour de 2.1 cm, nous avons vu que JS Martin avait mis des panneaux sandwichs de polystyrene extrude de 25mm pour l isolation thermique, plus du ciment hydrofuge pour l etancheite.
Dans notre configuration, que conseillez vous? Il y aura une terrasse sur le cote.
2/ Question pour Mr Martin: Les garnitures en isolant laine de roche des capots, cheneaux et gouttieres ont elles ete fournies par SAVE, ou avez vous pris les devants pour chaque etape? Est ce que SAVE n a pas ete reticent a faire ca?
Est ce que vous avez isole les coffrets de volets roulants? Dans notre configuration de veranda, ou voyez vous des ponts thermiques? Pour le sol, on a prevu parquet stratifie avec isolant isolene 5mm. Et la future terrasse sur le cote sera carrelee.
Projet veranda Save
Dans mon cas, la plaque de panneaux sandwich avait plus un role d'étanchetité (eau) que d'isolation thermique (l'isolation du sol est réalisé par 82mm de polyuréthane.)funboard a écrit :1/Voici la barre de seuil de la double porte de la veranda, entre le sol et cette barre nous avons un jour de 2.1 cm, nous avons vu que JS Martin avait mis des panneaux sandwichs de polystyrene extrude de 25mm pour l isolation thermique, plus du ciment hydrofuge pour l etancheite.
Dans ton cas, je mettrai une simple cornière 20mm x 20mm collée sur ton seuil de porte d'un côté et qui arrivera à ras de ton sol (joint silicone entre la cornière et le sol). Tu peux glisser un peu d'isolant derrière la cornière.
Pour les capots, aucun problème de fourniture. J'avais proposé à M. SAVE de lui fournir la laine de verre mais il n'a pas voulu. Pour l'isolation du chêneau, il était prévu 25mm d'isolant et j'en ai fait rajouter une couche (même deux).funboard a écrit : 2/ Question pour Mr Martin: Les garnitures en isolant laine de roche des capots, cheneaux et gouttieres ont elles ete fournies par SAVE, ou avez vous pris les devants pour chaque etape? Est ce que SAVE n a pas ete reticent a faire ca?
Je n'ai pas installé de volets roulants sur les parois externes.
Tu devrais avoir des ponts thermiques entre les montants alu et ton mur. Tu peux les limiter en faisant une petite isolation par l'intérieur.
Voir la suite de nos messages sur avis sur les vérandalistes
Projet veranda Save
En me connectant ce jour, je suis très surpris de voir mon retour d'expérience plus du tout visible dans "avis sur les vérandalistes".
Notre avis a été déplacé volontairement!...du coup c'est pas vraiment utile de donner son avis!
Je le remets donc en ligne...merci de votre compréhension et de votre respect
[Voir réponse ci-dessous]
Projet veranda Save
Retour d'expérience après neuf mois...Au mois de février 2012 nous avons commandé à la société Save : une véranda, un ensemble de fenêtres avec porte et une porte d'entrée pour notre extension de maison.
L'ensemble fenêtres et porte pour l'accès au sous-sol a été posé rapidement et sans problème ainsi que la porte d'entrée, seul le panneau de décor était manquant. Pour la véranda, cela a été plus compliqué...en effet, ils ont commencé à poser en juin comme convenu, sauf que les poseurs ne faisaient aucune semaine en continue(deux jours par ci, trois jours par-là...).Ce qui fait que tout le chantier a été retardé, donc autant vous dire qu'on a pris sur nous car la pose c'est réellement terminée fin juillet ! Enfin...au final nous sommes très satisfaits de la véranda, des vitrages Heat Miror et des fenêtres de notre sous-sol. Voir photos.
Par contre pour la porte d'entrée avec profilés reynaers ça se complique. Au mois de septembre 2012, nous n'avions toujours pas le panneau décor, nous avons dû relancer plusieurs fois l'entreprise pour avoir une explication sur ce retard...et il s'est avéré que le panneau avait été jeté, le temps de le re-fabriquer il s'est passé un mois et demi de plus! Pour couronner le tout, l'automne est arrivé et nous avons constaté que la porte n'était pas étanche à l'air sur tout le pourtour et qu'il y avait un problème de condensation sur les dormants et le contour de la porte d 'entrée. Nous avons tout de suite fait remonter ce problème au directeur de l' entreprise qui nous a assuré que tout avait été fait dans les règles et qu'il ne comprenait pas, que cela venait surement des profilés alu.
En réalité pendant toute la durée hivernale nous avons constaté que lorsque la température extérieure était entre -5 et 3°C environ, tout le dormant et le contour de la porte condensaient! Pour appuyer nos dires nous avons envoyé systématiquement des photos par mail à l'entreprise Save.
Début novembre, il nous a mis en relation avec une commerciale de reynaers Mme B------- pour qu'on lui expose le problème car il n'avait pas obtenu satisfaction.
La commerciale était dans un premier temps surprise que notre porte ait un pêne rouleau, système de fermeture qui pour elle ne convient pas à un usage d'habitation mais plutôt est fait pour un usage commercial. Ce système ne permet pas de compresser le joint et du coup laisse passer l'air.
En février, le responsable de la société Save a, pour la première fois, vu notre ouvrage terminé. En présence de la commerciale de la société Reynaers, un ouvrier est intervenu une première fois pour changer le pêne à rouleau défectueux par un autre, ils ont aussi changer le joint et ils en ont ajouté au niveau des charnières. Cette intervention n'a pas été concluante car en plus de l'air qui passait encore, le pêne à rouleau était tellement dur que la porte claquait fortement...
Quinze jours plus tard ils sont intervenus de nouveau et ils ont mis une serrure normale, c'est mieux mais l'air passait toujours, en particulier au niveau des crémones et de la serrure.
Puis ça a commencé à se corser car l'entreprise Save voulait démonter la porte et le châssis, pour mettre du dépron nous rappelant par la même occasion que tout cela était à cause de notre chape qui n'était pas sèche mais aussi à cause du maçon qui n'avait soit disant pas isolé l'intérieur de la maison et aussi que nous ne chauffions pas assez notre maison...chose totalement fausse!
Son intervention aurait détérioré l'intérieur neuf de notre maison et le crépi extérieur, nous avons donc envoyé un courrier recommandé lui rappelant ses obligations de respecter l'article 1792-6 du code civil.(la garantie de parfait achèvement) Et là, nous avons reçu une lettre recommandée nous expliquant que toutes ses interventions étaient à titre gracieux selon une notion de service aux clients et qu'ils avaient fait leur maximum!
Voyez-vous donc....et depuis début mars et cette fameuse lettre nous n'avons plus aucune nouvelle malgré de nombreuses lettres recommandées, un rapport d'expert et un constat d'huissier....
Aujourd'hui d'autres problèmes surviennent sur la porte avec la chaleur, mais bien sur c'est pas leur faute! Affaire à suivre.
Heureusement pour nous que nous n'avons pas eu de problème avec la véranda, ni fuites ni autres car les conséquences auraient pu être désastreuses!
Points positifs : Pour la véranda et les fenêtres du sous-sol, très belles réalisations, profilés alu et vitrage de bonne qualité.
Pour la porte d'entrée la qualité est médiocre pour le prix!
Un grand merci aux ouvriers de la société Save qui sauve l'opération ...notamment Mr R------ .
Points négatifs : Le "service après-vente" , déconcertant!
HEAT MIROR : nous souhaitons aussi apporter un avis très positif sur cette société, en effet le commercial Mr P----- qui a suivi notre chantier nous a appelé pour nous conseiller sur les différents vitrages et sur ses conseils nous avons opté pour les vitrages passifs. De plus après la pose, il nous a appelé pour savoir si tout c'était bien passé et si nous étions contents… enfin il a été très pro et c'est vraiment appréciable.
L’expert a vérifié l’ensemble de l’ouvrage afin de nous dire exactement la source du problème. Il a été formel : la manière dont les murs ont été isolés n’est pas la source de la condensation présente sur la porte. Il a pu ainsi constater que les parois de la porte étaient extrêmement froides et que l’air passait : « Lors de ma visite, la température extérieure étant légèrement positive, environ 3°C, mais nettement inférieure à la température ambiante de l’entrée, environ 19°C, la vapeur d’eau dégagée dans la pièce se transforme en eau au contact des parois froides, sur le bâti, les montants et la traverse basse de la porte, y compris sur les paumelles. » A l’inverse le tableau est mis hors de cause : « Sur les plâtres intérieurs en périphérie du bâti de la porte, une hygrométrie nulle a été relevée. »
D’autre part, dans la même pièce se trouve la véranda qui s’appuie sur des tableaux conçus de la même façon. Et dans cette même configuration, les menuiseries de la véranda ne condensent pas.
Le rapport d’expert conclu sur un défaut de pose de la porte et une malfaçon de la menuiserie aluminium qui a un défaut dans la rupture de pont thermique : « Après examen de l’ensemble de ce phénomène de condensation, je retiens comme cause du désordre constaté l’insuffisance d’isolation au droit de formation des condensations, dues à l’insuffisance de l’isolation thermique de ces éléments ; c’est-à-dire à la défaillance des ruptures de pont thermique composant normalement les profilés mis en œuvre. Egalement, un défaut de mise en œuvre, ou de mise en jeu, favorisant la mauvaise étanchéité à l’air. »
Une nouvelle expertise en cours, car l’aluminium se déforme à la chaleur.
Après plusieurs mois d’attente, aujourd’hui nous avons eu une réunion chez nous avec Mr Save et un de ses techniciens, la société Reynaers représentée par Mme B et un ingénieur ainsi que notre chef de chantier.
Même si les échanges étaient parfois assez tendus, chacun a pu s’exprimer et nous sommes finalement arrivés à nous entendre. Le nécessaire sera fait à la rentrée pour corriger les problèmes.
On est soulagé par ce dénouement. A suivre.
Projet veranda Save
Il n'y a qu'un administrateur et modérateur : moifunboard a écrit :En me connectant ce jour, je suis très surpris de voir mon retour d'expérience plus du tout visible dans "avis sur les vérandalistes".
Je peux te garantir que je ne censure personne (sauf diffamation)
Par contre, tu avais ouvert un autre sujet "Véranda Reynaers société Save à Lisses ...litige" qui se trouve ici :
http://www.forumveranda.fr/veranda-reynaers-societe-save-a-lisses-t844.html#p3770
Attention avant d'accuser les autres...et merci de ne pas mettre les messages en doublons
