Electricité, Plomberie.
Je ne savais pas trop où mettre cette question alors j'ai choisi maçonnerie.
Je me demande simplement dans un projet veranda en prolongement dans lequel est prévu de faire une dalle pour supporter la véranda "quid de l'electricité et de la plomberie".
Je n'y connais pas grand chose et les seules info que j epeux donenr c'est que je souhaite avoir 6 prises dont une sera extérieure + elcairage exterieur aussi.
Que je souhaite mettre un chauffage au sol electrique
Que je souhaite mettre des radiateurs supplémentaire à mon installation existante (chaudiere gaz).
J'imagine qu'il faut passer les tuyaux et gaines "dans la dalle" mais où exactement ?
Et a qui demander de le faire ?
A quel moment ?
Faut-il prévoir en amont précieusement les arrivée de l’électricité/tuyaux de chauffage (et j'en ai aucune idée) ou est-ce que ça a peu d'importance ?
Est-ce que je dois faire appel à un électricien et un plombier en amont pour leur demander ce qui est possible (sachant qu'il est difficile de trouver des pros fiables et dispo pour venir "conseiller")
Merci d'avance pour vos conseils et info !
A quel moment ?
En rez de jardin copro !
Re: Electricité, Plomberie.
Pour le passage des tuyaux de chauffage, je les ai fait passé dans la dalle béton. J'ai préparé mes tuyaux (PER ou mieux, multicouche) et je me suis synchronisé avec les maçons (ce fut le plus dur !).
Quelques photos : http://www.forumveranda.fr/91-veranda-m ... .html#p485
Pour le plancher chauffant, il faut l'installer dans la chape : c'est vraiment très facile : il suffit de le dérouler sur l'isolant.
Quelques photos : http://www.forumveranda.fr/plancher-cha ... .html#p729
Enfin, pour l'électricité, j'ai choisi de faire circuler les câbles le long des murs (le sol étant assez occupé !) ou dans la structure alu (en 12volts)
Quelques photos : http://www.forumveranda.fr/musique-vera ... bris#p1297
je comprends. Pour l’électricité on peut faire passer dans la dalle aussi ou c'est à proscrire ?
Pour l’électricité, cela est possible dans la dalle : fais juste attention aux collisions. Si tu fais sortir les câbles électriques sur les bords, je ne vois pas de problème.
il y a un mix des deux solutions ici :
http://www.forumveranda.fr/verandart-babarou-t749.html
(mettre des gaines pour les câbles électriques dans la dalle)
