sondage / avis / consommation PAC
mortyre
Message par mortyre » sam. 13 févr. 2016 20:40
bonjour à tous,
il semblerait que peux de personne on fait le choix d'installer une PAC pour chauffer et refroidir sa véranda et je cherche à bénéficier de leurs expériences pour m'aider dans mon choix.
sur le forum il me semble y avoir : cfl, mikelix57, Milouze, alex276 ?
choisir une PAC n'est vraiment pas évident dur de s'y retrouver dans cette jungle de l'offre... beaucoup de marque (daikin, panasonic, mitsubishi, toshiba, atlantic, ...), de fonctions différentes (filtres, programmation, wifi, capteur présence, ...), de type (aérothermiques, géothermiques, hydrothermiques), de gamme (mono, multi split, ...), classe énergétique / performance (seer, scop,), de puissance (2,5kw, 3,5kw, ....)
bref pour faire son choix dur dur...
j'ai vais avoir une véranda de 23m², je pense partir sur une PAC air\air mono split vu la configuration de ma maison la puissance suffisante devrait être une 2,5kw froid 3,4kw chaud pour cette surface mais j'aimerai bien qu'elle puisse un peu aussi chauffer / refroidir une partie du même niveau ((60m²) du coup je regarde la puissance au dessus 3,5kw froid et 4kw chaud, la différence de prix est minime. j'ai pensé à mettre directement une multi-split mais ça complique grandement l'installation et m'oblige à passer par un professionnel et gonflerait la note finale.
milouze apparemment arrive à chauffer à 21° tout son niveau avec une seule PAC de 4kw, je voudrais savoir pour les autres ?
http://www.forumveranda.fr/topic1191-10.html#p7661
je suis un peu dans la même configuration que lui car j'ai 3 radiateurs électriques à inertie sèche dans mon salon pour une puissance totale de 3,5kw et une cheminée avec insert que j'allume quand il fait très froid. je pourrai rajouter ultérieurement une autre PAC si cela ne suffit pas directement dans le salon ?
J'ai trouvé deux modèles 3,5kw froid 4kw chaud pas mal à très bon rapport qualité prix autour de 850/900€
- CLIMATISATION PANASONIC MONO-SPLIT KIT-E12-QKE : SEER 7,6 A++ // SCOP 4,8 A++
- CLIMATISATION MITSUBISHI MONO-SPLIT MSZ-SF35VE2 + MUZ-SF35VE : SEER 7,2 A++ // SCOP 4,4 A+
ma préférence irait vers le Panasonic avec un très bon SCOP et plus de fonctions intégrées (détection ensoleillement, détecteur de présence, ...). les deux modèles ont une option module wifi mais pas donné (100 à 200€).
à cela il faut ajouter ensuite les kits liaisons frigorifiques, électricité,... et montage mural soit encore 250€. il existe des kits déjà préchargés à vide en gaz, avez vous utilisé cela, apparemment il faut obligatoirement un professionnel lors du démarrage de la PAC pour bénéficier de la garantie constructeur.
combien vous a coûté votre installation et initialisation ? avez vous pris une maintenance annuelle ? quel est votre coût global tous compris de votre pac ? des retours de votre facture énergétique ?
merci de vos retours .
mortyre
Re: sondage / avis / consommation PAC
Message par mortyre » sam. 13 févr. 2016 22:48
ci-joint le complément de réponse de Milouze sur sa PAC ça peut aider d'autres personnes :)
http://www.forumveranda.fr/topic1373-30.html#p8956
