habillage mur interieur
Je me pose des questions sur l'habillage d'un mur crépis de le maison à l'intérieur d'une véranda. Celle-ci sera utilisée en pièce de vie avec chauffage l'hiver et laisser le mur crépis ne me parait pas terrible... Afin d'éviter de sentir ce mur froid (car il correspond avec le reste de la maison ?), faut-il mettre un isolant avec un placo ?. Y a t il des erreurs à éviter ? Avez vous des expériences à partager ?
Re: habillage mur interieur
L'isolant peut être utile pour éviter les ponts thermique sur la jonction véranda-mur de la maison.
Pour ma part, j'ai mis un lambris bois :
plus d'infos :
http://www.forumveranda.fr/91-veranda-m ... html#p3380
plus d'infos :
quelle épaisseur et type d'isolant faudrait-il ?
J'ai mis du 40mm et c'est de la laine de bois.
Toutefois, j'ai fait cela au feeling et je ne prétends pas que c'est la meilleure solution.
- STEPHANE63
- nouveau membre
Je rebondis sur ce sujet pour une petite précision : Faut-il laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur, ou entre l'isolant et le lambris, ou rien du tout?
Pour une question de budget, je ne vais pas prendre de laine de bois, mais j'imaginais faire :
- crépi
- lame d'air
- isolant type polystyrène expansé 20 ou 30mm entre liteau
- lambris
Merci pour vos réponses
- crépi
- lame d'air
- lambris
Avec la laine de bois et le lambris, tu peux te passer de lame d'air selon moi. En effet, ce sont des matériaux qui laissent passer l'humidité.
Pour le polystyrène, c'est peut-être différent. Toutefois en laissant une lame d'air, mon intuition me dit que c'est possible.
L'avantage de la laine de bois est son efficacité contre la chaleur (si ta véranda chauffe, cela évite que ta maison chauffe aussi)
- STEPHANE63
- nouveau membre
Merci pour la réponse, mais dans mon message je me demandais surtout à quel endroit faut-il placer cette lame d'air?
Entre le crépis et l'isolant.
Ton crépis est hydrofuge mais peut "respirer" : c'est donc entre ton crépis et le polystyrene (qui ne laisse pas respirer) que tu peux mettre cette lame d'air.
