toiture plate sans chevrons
J'aimerais avoir des avis sur la toiture plate structure sans chevrons. elle est composé de panneaux autoportants en panneaux sandwichs 164mm.
Valeur U toiture : 0.16 W/m2 K
Merci pour vos retours.
Re: toiture plate sans chevrons
La première question est peut être de savoir à quoi cela peut servir d'installer un panneau aussi épais ?
Bonjour Verandanonyme,
1/ Tout simplement pour avoir une véranda bien isolé thermiquement.
2/ Il ne faut pas oublier qu'il n'y pas de chevrons donc j'imagine que c'est uniquement avec une telle épaisseur que l'on peut avoir ce genre de réalisation.
Cdt,
Cdt,
Historiquement les panneaux sans chevron, appelés "autoportant" ont été fabriqués en 55mm. L'augmentation de l'épaisseur n'a donc pas de racine dans des impératifs techniques.
Lorsque vous vous préocupez de thermique, vous pensez "thermique été" ou "thermique hiver". Autrement dit, votre préocupation est d'éviter une surfauffe de la véranda en été ou d'éviter des déperditions thermiques en hiver si vous installez un système de chauffage dans la véranda ?
Les devis de véranda qu'on a fait tournent tous autour d'une véranda a toit plat (on aime ce style) pour garder un maximum d'ombre l'été et d'avoir un très bon isolant l'hiver (la véranda sera chauffé par le sol effectivement).
on aura 3 façades vitrés (5m * 4m).
J'essaie d'avoir des avis , des aides , des conseils car je dois choisir entre ce type de structure ou structure bois avec des chevrons + tms + osb + epdm.
Voila tout.
Voila tout.
Vous aurez un bien meilleur résultat avec un chevronnage en bois. Les fabricants oublient de signaler que si les panneaux de 164mm sont plus isolant ( en théorie seulement) ils sont également moins performants en terme de protection phonique.
Il ne faut pas perdre de vue (ni d'oreille) que plus l'épaisseur du panneaux est importante plus il est conducteur du bruit !
Merci Verandanonyme.
Y'a plus qu'a regarder tous ça en détail...
