Ou positionner les radiateurs
voici ma future veranda 28 m2 orientee sud-est, le pignon droit est un mur :
Je pense mettre une PAC air/air sur le pignon droit. Et 2 radiateurs eau soit sur les pans coupes soit `a cote sur la facade qu'en pensez vous ?
Pensez vous que partir sur une puissance de l'ortre de 50W/m3 pour une veranda orientee sud/est, en normadie avec toit en panneaux sandwichs 57mm(Ug 0.58) double vitrage argon, bref celle de l'image est un bon calcul ?
merci
merci
Re: Ou positionner les radiateurs
La position est bonne.
Pour la puissance, je suis parti sur une base similaire (70w/m3 mais orientée nord en Essonnes). Avec une PAC, par -5°, tu vas consommer beaucoup d'électricité si tu en fais une pièce à vivre (COP moyen, déperditions importantes)
Avez-vous pensé à mettre des volets roulants sur votre véranda. Ils diminuent considérablement les déperditions thermiques en période froide et constituent un régulateur efficace de chaleur en été.
oui , je ne l'avais pas precise mais nous avons prevu des volets roulants et aussi une cheminee ...
Pour la position : pas de preference sur le pan coupe ?
Plutôt sur les murs à 45°...
Pour les volets roulants, le gain semble de 15-20% (0,2m2.K/W environ pour le froid avec un vitrage à 1,0 -1,1)
