Veranda et terrasse en pente
Messagepar Jechar » Mer 11 Mai 2016 15:34
Je débute dans la monde de la véranda :roll: et j'ai besoin de quelques conseils..
Voici mon projet, une véranda de 20m2 que je viens poser sur une terrasse extérieur. la dalle en dessous fait 20cm donc RAS pour le poids !
Le but n'est pas de faire une nouvelle pièce dans la maison mais vraiment de mieux profiter de l’extérieur en automne et hiver et de cacher un vis à vis (avec du verre brouillé sur un coté)
Par contre ma terrasse est en pente les verandistes mon dit de faire un surbau pour récupérer le niveau donc + cm en haut et + 10 en bas sur 5m40.
le véranda sera recarlée donc je pensai faire une chape, le soucis c'est que j'ai une baie vitrée qui a juste un rebord de 2cm.
Si je retire le carrelage, je vais gagner un peu mais pas de la à faire chape + colle + nouveau carrelage.
je vais mettre une photo asap pour illustrer c'est toujours plus simple :)
Que puis-je fais ?
ragréage jusqu’à avoir assez d'hauteur pour faire une chape ?
Si possible j'aimerai isoler le sol.
Merci d'avance,
Jc
Jechar
Re: Veranda et terrasse en pente
Messagepar Jechar » Mer 11 Mai 2016 15:49
une photo qui traine dans mon téléphone, j'en ferai une autre ce soir coté baie vitrée
Jechar
Messagepar Jechar » Jeu 12 Mai 2016 08:54
Une autre photo pour mieux illistrer le coté baie vitrée :
et la pente
Jechar
Messagepar js-martin » Jeu 12 Mai 2016 15:16
Une solution simple (à écrire) : tu casses tout et cela te permettra d'isoler ta dalle (sinon, comment faire ?)
Je ne vois pas d'autres pistes....
Messagepar Jechar » Ven 13 Mai 2016 09:23
C'est bien ce qui m'embête... tout casser :(
ne pas isoler le sol d'une véranda est gênant ? tout en sachant que c'est juste une pièce d'agrément printemps et automne ?
Risque d'humidité en hiver ?
Jechar
Messagepar js-martin » Ven 13 Mai 2016 11:24
Sans film au sol, oui, tu peux avoir des remontés d'humidité. Avec une bonne ventilation dans ta véranda, cela ne devrait pas poser de problème.
En automne ou au printemps, il peut faire froid. Le sol est ce qui est le plus facile à isoler dans une véranda. Pour ton confort, cela serait mieux.
Messagepar Jechar » Lun 16 Mai 2016 12:54
Ok merci
Je viens de prendre les niveaux et je vais pouvoir mettre de l’isolant :) par contre pas sur l'ensemble de la surface environ 70% car sera déjà cela !
Sinon que de faire juste un surbau, ensuite pose de la veranda et enfin chape, ne serait pas plus simple de tout couler en même temps ?
Jechar
Messagepar js-martin » Mar 17 Mai 2016 11:49
Je ne suis pas maçon, mais de tout couler ensemble me parait possible.
Pour que le surbau ne bouge pas, tu pourrais intégrer des tiges métalliques pour la liaison (en perçant ta terrasse). Il est surement possible de mettre un film d’étanchéité sur la terrasse et sous la dalle pour les remontés d'humidité ? Si tu pars sur 5cm d'épaisseur de chape (sauf proche de ta fenêtre), cela te permet d'isoler un peu le sol en effet.
Messagepar Jechar » Mer 18 Mai 2016 12:14
Ok merci pour les infos, en effet faire un surbau + chape il y a forcément risque de fissure entre les deux !
J'isolerai donc la partie la plus haute et je mettrai uniquement que le film anti humidé dans la partie inférieur à 6cm (5cm + 1cm pour le carrelage)
je ferais quelques photos pour illustrer.. ca sera en septembre, je fini les devis en ce moment !
Jechar
Messagepar js-martin » Ven 20 Mai 2016 19:25
ok bonne préparation et on attend de tes nouvelles ;)
Messagepar abfpiero » Dim 22 Mai 2016 08:12
J'avais une terrasse saine mais en pente et non isolée; il aurait été possible de la conserver et de l'adapter pour la véranda mais par rapport aux conseils que j'ai eu et aux risques éventuels par la suite avec la véranda, nous avons pris la décision de la casser et de repartir sur une nouvelle terrasse avec fondation et parfaitement isolée...
abfpiero
Retourner vers Par où commencer ?
