Quelle marque de profil ?
- chris021
- membre actif : 41-100 messages
Sur quel(s) critère(s) faut-il se baser pour le choix du profil sachant que les plus connus sont à rupture de pont thermique.
Est-ce qu'il y a des coefficients de transmission de chaleur pour les profils comme pour les vitrages ?
Pour l'instant j'ai 2 devis en attente concernant les profils :
- Grandeur Nature
- Installux
Je vais passer chez Technal cet après-midi.
- Grandeur Nature
- Installux
Re: Quelle marque de profil ?
oui, c'est juste plus difficile à trouver !
Voici quelques informations :
http://www.forumveranda.fr/comparaison- ... u-t52.html
- chris021
Merci pour le lien.
Finalement, dans chaque marque, on arrive à trouver des profils avec un bon coef.
Mais du coup, est-ce qu'il y a une marque à privilégier ou à éviter, sans tenir compte du coef ?
Eventuellement un classement par marque ? (j'en demande sûrement beaucoup)
J'ai déjà vu 4 vérandalistes, et je suis en attente de devis.
2 ont les mêmes marques de profils, mais pas la même gamme.
Sans pour l'instant connaître les prix, je me demande bien comment je vais faire mon choix final car tous ont de bons arguments, même si certains se contredisent.
Par exemple, un vérandaliste m'a dit que les vitres en triangle sont super chères et qu'il valait mieux dans ce cas faire un toit à pan coupé, donc 3 gouttières plutôt qu'un seul pan avec 1 seule gouttière. Et un autre m'a dit exactement le contraire...
Un avis là dessus ?
Un avis là dessus ?
Je n'ai pas bien compris la configuration 1 pan Vs 3 pans... Néanmoins, il est certain qu'un verre non rectangulaire est plus cher. de mémoire, ca va jusqu'à 50% plus cher mais je dis peut-être une bêtise.
- chris021
1 pan, avec vitres triangulaires sur le côté :
3 pans, sans vitre en haut sur le côté :
OK, je vois mieux.
De mon expérience, certains proposent surtout ce qu'ils ont l'habitude de faire... et pas tellement ce que voudrait le client...
- akenaverandas
- 3-5 messages
Bonjour Chris,
Depuis 1an nous avons sorti la gamme Elite 70 avec des profilés et des vitrages plus épais, nous avons revu totalement nos vérandas pour répondre à l'exigence de nos clients concernant l'isolation, nous avons déposés 11 nouveaux brevets pour une rupture de pont thermique totale et une résistance mécanique durable. Vous pouvez prendre contact avec un commercial AKENA qui pourra vous expliquer tout ça en détails et vous montrer le produit si vous avons une exposition proche de chez vous.
Le mieux pour voir la différence est de manipuler notre produit
Je vous souhaite une bonne journée
Votre service client AKENA
- chris021
Merci pour vos précisions, mais comme je le disais dans le premier post je préfère traiter avec une société qui possède des locaux à proximité de mon domicile.
C'est la conception même du profil qui lui donne des caractéristiques thermiques plus ou moins performantes. Voici quelques exemples de conception issus du catalogue du gammiste REYNAERS:
- chris021
Depuis que j'ai commencé mes recherches, j'ai trouvé des vérandalistes qui proposent du 50,55,60,70mm de profils.
Est-ce qu'il faut impérativement mettre du 70, ou bien est-ce vraiment dépassé de mettre du 50 ou du 60 ?
Au final, peu de vérandalistes que j'ai vus proposent du 70mm
L'habit ne fait pas le moine, l'épaisseur ne fait pas la qualité. Il faut s'entendre avant toute chose sur la notion de qualité. La qualité recherchée avant toute chose est la performance thermique des profils pour éviter les déperditions et les risques de condensation.
Dans cette hypothèse c'est le choix des barrettes de polyamide qui font la différence. C'est l'explication que j'ai illustrée dans mon post précédent. La même dimension ( hauteur, largeur ) de menuiserie passe d'un coeficient de 1.8 à 1.0 avec le même vitrage. On remarque que la barrette simple est la moins performante et que la barrette la plus sophistiquée apporte la meilleure performance. Une simple barrette de 16mm de largeur était la norme en 1990. Depuis 2000 on est passé à la barrette structurée ( un intercalaire isolant vertical). On voit apparaitre maintenant les barrettes avec des compositions verticales multiples ( dernière image) qui réduisent considérablement les transferts thermiques, Ces barrettes ont des largeurs de 30 à 35mm en fonctions des possibilités du profil, elles répondront aux éxigebces de la prochaine réglementation thermique 2020. Les déperditions vont du simple au double pour un profil identique.
La largeur du profil entre 60 et 70mm est donc une conséquence et pas un objectif. Il vaut mieux un profil de 65mm avec une barrette performante à une menuiserie de 70 mm avec une barrette basique. Pour connaitre la performance du profil il suffit de connaitre sont coefficient de transmission thermique qui est indiqué par le fabricant.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
Exemple disponible sur le net :
Gamme 50mm avec barrette simple:
Gamme 70mm avec barrette structurée:
- chris021
Merci pour ces précisions.
Pour l'instant, aucun vérandaliste que j'ai vu ne m'a montré d'échantillon avec une barrette structurée
Les deux dernières illustrations viennent du gammiste lyonnais Installux, capturées sur leur site.
- chris021
Ma véranda sera composée uniquement de vantaux mobiles, pas de parties fixes.
Un vérandaliste me propose cette gamme, avec du 4-16-4 argon ou du sécurit 44/2 au choix :
http://www.installux-aluminium.com/prof ... axie-32-th
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
