Projet véranda alu dans le 27
A lire avant d'utiliser ce forum
DOUDOU 76
Message par DOUDOU 76 » sam. 28 mai 2016 19:31
Bonjour a tous et toutes .
Voila je vous présente notre projet de véranda .
Véranda alu sur terrasse existante .
Nous avons fait des devis chez plusieurs vérandalistes au total 5 . Nous avons eu tout et rien . Bref .... Retenu deux puis ...
Nous nous sommes arrêter sur AKENA Véranda . Choix difficile .
Maintenant la question du maçon se pose et la .... , cela deviens la galère .
Deux maçon sont venu et deux solutions différente . Peut être un troisième je ne sait pas encore .
Fondations hors gel plus isolation du sol plus dalle de finition prêt a carreler mise a niveau . Découpe de la chape plus dalle puis enlèvement de la chape et du carrelage actuel .
OU
Maçon qui travail avec eux .
Fondation simple sur dalle existante reprise sur la maison plus isolation plus mise a niveau . Découpe de la chape et du carrelage en totalité mais pas la dalle .
Nous attendons les devis . Je pense que nous allons avoir des surprises !!! Avez vous des tarifs pour ceux qu il l on fait faire .
Donc ma question est
Quelle solution choisir et pourquoi .
Merci pour vos réponse . Bonne soirée ou bonne journée a vous tous et toutes
Re: Projet véranda alu dans le 27
Message par js-martin » dim. 29 mai 2016 00:30
Je ne comprends pas bien la différence entre les deux maçons. Je pense que l'un casse la chape et pas l'autre : exact ? Si c'est cela, les deux solutions semblent bonnes. Une fondation simple, cela veut dire quoi ?
DOUDOU 76
Message par DOUDOU 76 » dim. 29 mai 2016 09:28
Bonjour .
La différence c qu il y en a un qui descend hors gel en découpant le carrelage , la chape et la dalle et creuse pour trouver le bon sol . Et l autre non il se pose sur la dalle existante il découpe juste chape et carrelage mais je ne sais pas comment cela est repris dessus .
C fait au juger ou y a t il une règle a respecter ?
Nous avons racheter la maison y a plus de trois ans il y avait déjà la terrasse et le carrelage ne tiens pas Quand a la dalle en dessous je ne peut pas savoir dans quel état elle est .Je sais juste qu elle fait environ 14 cm d épaisseur .
Merci pour vos réponses .
Cordialement et bonne journée
Message par Verandanonyme » dim. 29 mai 2016 11:51
Il y a un maçon qui aime le risque et l'autre pas. C'est un choix qui est très proche de la roulette russe :roll:
Le vérandaliste a noté qu'il dégageait toute responsabilité sur les travaux annexes dans son contrat .( probablement ) Ce n'est plus son problème maintenant.
DOUDOU 76
Message par DOUDOU 76 » dim. 29 mai 2016 11:55
Bonjour .
Merci pour la réponse .
Donc plutôt faire confiance a celui qui fait les fondations .
La véranda fait 19.25 m2 .
Message par js-martin » mar. 31 mai 2016 23:16
oui, c'est mieux avec des fondations !
