commande de la Véranda avant ou après la maçonnerie ?
Bonjour à Tous,
D'après les différentes procédures décrites par les Vérandalistes, il est spécifié qu'après la maçonnerie il doit y avoir le métrage pour pouvoir faire la commande de la véranda.
Je pose cette question car le problème se pose concernant ma réalisation faite par un grand vérandaliste très connu qui a commencé par commander la véranda après quelques mesures succintes avant de faire la maçonnerie et donc la dalle.
Le positionnement de la véranda doit être hyper précis à cause d'une contrainte particulière.
D'après ce qu'on nous dit, après la maçonnerie un métrage au laser (soit disant) doit avoir lieu.
J'ai une grosse incertitude concernant la mise en place de la véranda.
Re: commande de la Véranda avant ou après la maçonnerie ?
Cela est tout à fait possible mais il faut des maçons précis !
Ce sont des maçons gérés par le verandaliste ?
Oui ce sont des maçons qui travaillent souvent avec ce vérandaliste.
Mais au commencement des travaux pour la dalle, le verdict est tombé et mes craintes étaient fondées.
J'ai dû revoir le positionnement de la véranda en essayant de la caser au mieux sur la façade.
Finalement c'est moi qui doit m'adapter à la commande, en général ça doit être le contraire mais c'est trop tard car la fabrication est en cours.
ça y est, la dalle est faite et la véranda est arrivée dans la foulée vu qu'elle avait été commandée tout au début, juste après le passage du commercial.
Maintenant je m'interroge à nouveau, car on me dit que les poseurs sont les deux maçons qui ont fait la maçonnerie, d'où ma stupéfaction et en plus ces maçons n'appartiennent pas au vérandaliste.
Je croyais qu'il y avait des poseurs spécialisés pour ce genre de travail, en tout cas c'est ce qu'on nous dit au démarchage commercial, mais la réalité est finalement tout autre.
Des souvenirs me sont revenus et pour faire un parallèle avec l'armée, C'était en 1968, lorsque qu'il y avait la journée des piqures pour les vaccins, ils posaient la question : "qui est-ce qui est plombier ?" et si quelqu'un levait le doigt: "et bien tu feras les piqures".
Moi qui pensais qu'on n'était plus de ce temps là.
J'espère ne pas avoir trop de déconvenues.
C'est possible d'avoir cette double competence... tu leur as demandé s'ils ont déjà posé une véranda ?
Se serait bien de savoir le nom de ce verandaliste......
Oui, ils m'ont dit qu'ils en avaient déjà posé, même si ce n'est que marginal dans leur activité.js-martin a écrit :C'est possible d'avoir cette double competence... tu leur as demandé s'ils ont déjà posé une véranda ?
la pose a commencé et la véranda commence à prendre forme, ils ont l'air d'être assez méthodique.
En fait ce sont des gars multi-métiers.
Le vérandaliste n'a pas assez d'effectif pour répondre aux différents contrats et est donc obligé d'utiliser du personnel extérieur.
De toute façon ça sera la qualité de la pose qui fera foi.
N'hésite pas à nous faire des photos de l'installation !
L'installation est en principe terminée, je dis bien en principe, ça ressemble à une véranda de loin mais il ne faut pas trop regarder dans les détails car il y aurait beaucoup de choses à dire.
Disons que personnellement j'aurais mieux fait le travail étant en général un perfectionniste.
C'est toujours pareil avec les pros et je l'ai toujours constaté dans les différents travaux que j'ai fait faire, on n'a pas le temps de faire dans les détails et quand il y a plusieurs chantiers au même moment on est amené à utiliser du personnel pas très approprié.
Il y a aussi certaines choses à compléter: vis qui manquent, panneau de toit à changer suite à une erreur de découpe ayant entrainé un déplacement d'une poutrelle qui est donc actuellement en biais, les autres poutrelles étant décalées par rapport aux angles cela a eu des conséquences sur l'alignement des bords du toit mais comme on me dit: "ça ne se voit pas !!!", vitrages installés dans les rails sans les avoir nettoyés de la poussière de brique faite lors de la saignée dans les murs, serrure dont la fixation est à terminer, capuchons "caches vis" perdus etc...., la liste est longue.
Et comme l'atelier de fabrication est arrêté pour cause de congés, ensuite ça sera le tour de la concession, donc le reste se fera dans un mois.
J'ai aussi une interrogation concernant la fixation de l'ensemble au sol car seulement deux vis maintiennent la partie la plus éloignée de la maison. Sera-ce suffisant lors de vents violents ?
Je te comprends : une pose imprécise m'aurait déplu.
Pour la fixation au sol, je me rappelle que ma véranda est fixée en de nombreux points (20 points environ). C'est vrai que cela semble léger en deux points. Peut-être que le poids de l'ensemble suffit à ce qu'elle ne bouge pas.
Nous nous posons la même question quant à la maçonnerie. Pour nous c'est peut être plus simple puisque la dalle existe, il s'agit d'une terrasse sur une extension vieille de 13 ans. Donc en principe aucun problème d’étanchéité des sols.
Tous les vérandalistes rencontrés jusque présents sous traitent la maçonnerie. Incompréhensible me direz-vous lorsque son projet comporte de la maçonnerie. Mais le premier métier d'un vérandaliste alu c'est l'alu donc chaque fois qu'ils le pourront ils limiteront la maçonnerie je suppose.
Enfin, étant donné les problèmes potentiels très nombreux quant à la pose d'une véranda le report de responsabilité est bien pratique entre le maçon et le vérandaliste... C'est pourquoi, même si un surcoût serait logique (marge du vérandaliste sur le travail du maçon) nous préférons un prestataire unique pour éviter de nous faire balader d'un professionnel à l'autre en cas de SAV
Oui, comme toi, j'ai été surpris que le verandaliste ne gérait pas la maîtrise d'ouvrage de A à Z.
Dans ton cas, tu va isoler comment ton sol ?
- fedaliou37
idem, mais la plupart des maçons partenaires ou de la boite ne sortent pas d'un périmetre restreint et encore moins pour un simple surbeau ou bricolette.
Bonjour J-S,
heureux d'échanger avec toi, depuis le temps que je te lis. je t'avoue ne pas trop me soucier de l'isolation au sol... puisqu'il ne s'agit pas d'une simple dalle posée dans un jardin mais d'un toit, celui de l'extension en dur de la maison. Nous poserons sur ce sol un parquet (avec couche isolante dessous): ça devrait suffire, qu'en penses tu ?
oui, cela me semble suffisant si la partie de ta maison en dessous de ta véranda est chauffée.
