cheneau qui déborde
cheneau qui déborde
Je rencontre un problème avec mon cheneau de veranda. Celui se bouche tres vite a cause du toit du voisin ou les oiseaux se nichent et font tomber énormément de feuilles etc...
Resultat lorsqu'il pleut beaucoup l'eau déborde et passe sous le toit de la veranda et elle est inondée.
La seule solution que j'ai actuellement c'est de nettoyer tres tres souvent le cheneau mais lorsque je suis en vacances ca craint.
Qu'ai je comme autre solution pour empêcher ca... Sur une gouttière on peut y mettre une grille mais sur un cheneau ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: cheneau qui déborde
Je ne vois pas d’inconvénient à mettre une grille sur un chéneau.
C'est vraiment efficace. Je devais nettoyer mes gouttières de maison 2x par an sans ces grilles. Depuis ces grilles, plus besoin de nettoyage (cela fait 5 ans environ que je ne l'ai pas fait).
- Daeri
- Modérateurs globaux
Tiens, l'idée m'intéresse aussi. Comme ma véranda sera en hauteur et difficile d'accès, toutes les solutions pour se simplifier la vie sont bonnes à prendre
Il y a des grilles spéciales ? on prendre une grille on la coupe à la largueur du chéneau et on pose (visse, colle ?) ?
Sur mes gouttière de maison, ce sont des grilles alu qui sont prévues pour.
J'ai déjà vu le même système en plastique...
le probleme c'est que sur un cheneau il n'y a qu'un seul coté pour accrocher la protection alors que sur la gouttière il y a 2 cote. JE ne vois pas comment fixer ca sur un cheneau.
Oui, tu as raison, l'adaptation peut être compliqué. Il faut voir s'il n'y a pas une solution pour le fixer.
Sinon, il y a le hérisson (je n'ai jamais vu cela en magasin mais l'idée est bonne) :
http://www.brico.fr/decoration/murs/her ... -a352.html
