Toiture concept alu
Toiture concept alu
Messagepar albatros29 » Mar 6 Sep 2016 18:34
Toujours en recherche . . .
La société Concept Alu nous propose un modèle Homéa ou Armonia avec une toiture type TR112+ en précisant qu'il n'y a aucun vitrage . Il s'agirait de deux panneaux sandwich de 32 et 32 mm enfermant une lame d'air . Connaissez vous ce produit "breveté" et qu'elles en sont les performances ? D'après le vendeur, le coeff. thermique s'élèverait aux alentours de 4 .
albatros29
Re: Toiture concept alu
Messagepar Verandanonyme » Mar 6 Sep 2016 19:42
le système doit être intéressant, c'est au vendeur de montrer son calcul ........ :lol:
En automne, les "R" poussent plus vite ! :roll:
Messagepar Gerome 66 » Mer 7 Sep 2016 10:11
Bonjour, je vous confirme que le R de cette toiture est de 4... il suffit d'aller sur le site, c'est inscrit, donc valeur contractuelle...
Elle me pose problème cette toiture...
CDT
Professionnel de la véranda, du génie thermique et spécialiste du verre, dans le 66
Gerome 66
Messagepar Verandanonyme » Mer 7 Sep 2016 10:23
Merci de nous mettre le lien. Le fait que ce soit sur le site implique uniquement que ce soit de la communication. Contractuel, c'est autre chose.....
Messagepar js-martin » Lun 12 Sep 2016 11:53
Je vous mets le lien :
http://www.conceptalu.com/je-veux/profi ... nnee#tr112
Contrairement au mono panneau où le froid pénètre de l’extérieur vers l’intérieur facilement, la TR112 + (thermo-régulation) régule l’entrée du froid ou du chaud : à l’identique d’un double vitrage, la TR112+, système de toiture de 112mm d’épaisseur, est composée d’une lame d’air comprise entre 2 panneaux ; l’air freine ainsi le passage du froid ou de la chaleur permettant de conserver une température constante dans la véranda.
La lame d'air doit être parfaitement étanche du coup.
Messagepar Gerome 66 » Lun 12 Sep 2016 15:37
Bonjour, oui il est clair qu'elle doit le rester...
CDT
Gerome 66
Messagepar albatros29 » Lun 12 Sep 2016 17:46
Bonsoir, merci pour ces précisions. Par contre, je n'ai pas d'info pour l'isolation phonique de ce procédé.
Bonne soirée
albatros29
Messagepar Verandanonyme » Lun 12 Sep 2016 19:54
Les deux panneaux cumulés vont donnés un R global de 2. La lame d'air comprise entre les deux panneaux subit ( comme dans un vitrage isolant en toiture ) une médiocre performance du fait d'une convection accélérée entre les deux parois. Le coefficient de cette lame d'air avec flux ascendant est de 0.16. Le total théorique est donc de 2.16 si l'étanchéité est effective, notamment aux extrémités haute et basse. Donc performance très moyenne et loin des "presque 4 " annoncés.
Quand je vous disais que les commerciaux ne manquaient pas d' R.......
L'affaiblissement accoustique est très moyen du fait de la minceur de la paroi supérieure et de sa faible masse. Meilleure qu'une toiture simple paroi elle laisse peu de chance aux conversations en cas d'averse.
