panneaux toiture sandwich
Messagepar fp18 » Jeu 6 Oct 2016 17:19
bonjour a tous
j'ai acheté une veranda de gamme Renoval Energie ( donc avec une isolation en conséquence!!!!! et d'une certaine qualité )
et j'aimerai savoir s'il y a des normes de conception , recommandation de pose , concernant les panneaux sandwich de toiture et les chevrons supports , afin de garantie une qualité d'isolation thermique
les panneaux sandwich travaillant en temperature ( dilatation , retrait ) supposent surement un jeu minimun à respecter entre le bord du panneau et l'ossature du chevron support .
y aurait il aussi un jeu maxi qui garantirait une perte minimale de chaleur
si quelqu un peut me renseigner
je vous en remercie
fp18
Re: panneaux toiture sandwich
Messagepar js-martin » Lun 10 Oct 2016 15:41
C'est une bonne question : pour ma part, je ne sais pas.
Un pro pour répondre ?
Messagepar labinouz » Mar 17 Jan 2017 00:27
bonsoir
il n'existe a priori pas de réglementation du genre dtu qui concerne les vérandas mais ils existes certaine règle comme sur la fabrication des profils et autres montant:
Produits ossature structure Profilé aluminium en alliage 6060 selon la NF EN 573
Profilés RPT (Rupture de Pont Thermique) selon NF P 24 400(fenêtres)
et
NF EN 14024 (toutes applications)
plus d'info sur le site de la SNFA sur les règlementation des toitures et fenêtres... profilés...
Pour la règlementation de pose il faut ce tourner vers le fabriquant du panneau sandwich savoir s'il y a un avis technique sur le produit ou tout du moins un guide de pose!
Si le produit est sous brevet ou qualifié il doit y avoir des informations.
voici d’après mes recherches ton homologation du cstb sur les panneaux de chez renoval: http://webapp.cstb.fr/verandas/docs/Publication-Regles-homologation-veranda_Revision01.pdf
ci dessous les normes applicables pour une véranda:
Normes applicables
XP P 24-401
NF EN 14351-1
NF EN 14024
NF P 20-302
NF EN 12207
NF EN 12208
NF EN 12210
NF EN 13115
NF EN 12400
NF P 20-501
NF EN 1026
NF EN 1027
NF EN 12211
NF EN 14608
NF EN 12046-1
NF EN 1191
NF EN 12365-1, NF EN 12365-2, NF EN 12365-3, NF EN 12365-4
NF EN 1670
NF T 54-405
sa fait pas mal de lecture.
Tiens nous au courant
labinouz
Messagepar labinouz » Mar 17 Jan 2017 00:34
pour info les principaux profils qualifiés:
http://webapp.cstb.fr/verandas/index.php?view=List
Titulaire Système Dénomination N° Date Attestation
KAWNEER Toiture à chevrons épines AA1485 KAJOLE - Inertie au Dessus 102-15-V02 22-12-2014
PROFILS SYSTEMES Toiture à chevrons épines WALLIS 414 E 107-02-V07 16-07-2015
RENOVAL Toiture à chevrons tubulaires VERAND'ENERGIE - TUBULAIRE 105-30-V05 22-12-2014
RENOVAL Toiture à chevrons épines VERAND'ENERGIE - EPINE 106-30-V06 22-12-2014
SAPA BUILDING SYSTEMS Toiture à chevrons épines TOURMALINE SD 101-31-V01 22-12-2014
SCHUCO INTERNATIONAL Toiture à chevrons tubulaires CMC 60 103-05-V03 22-12-2014
SCHUCO INTERNATIONAL Toiture à chevrons épines CMC 65 104-05-V04 22-12-2014
labinouz
Messagepar Verandanonyme » Mar 17 Jan 2017 01:09
La lecture de ce document apportera déjà une information synthétique enrichissante:
http://www.fenetrealu.com/uploads/docum ... -2011-.pdf
Messagepar labinouz » Sam 21 Jan 2017 20:53
savez-vous quel sont les montants posés?
labinouz
