Quel est le meilleur isolant acoustique dans ce cas ?
Comment améliorer l'isolation acoustique ?
Messagepar bornich » Jeu 3 Nov 2016 21:30
Finalement, je pense que je vais monter ma véranda moi même.
Au niveau de la couverture, j'ai déjà du panneau de toiture industrielle ep 60mm (U=0.39). La couverture sera inclinée a environ 5 à 8%
135mm plus bas que la sablière, je poserais bien un panneau isolant industriel a texture plane pour un plafond nickel. (ep 100m pour la portée de 3m pour un U=0.22)
Il ne me reste donc que 35mm au plus bas pour insérer un autre isolant (est ce utile ?). Je suppose que niveau thermique, je ne suis pas mal dans ce cas mais niveau accoustique ? qu'en pensez vous ?
Je suis, bien sur, ouvert a toute autre proposition, sachant que les panneaux ne me coûteront que l'apéritif ;)
seb
bornich
Re: Quel est le meilleur isolant acoustique dans ce cas ?
Messagepar js-martin » Jeu 3 Nov 2016 23:19
Au niveau acoustique, cela ne me semble pas terrible. Tu as peut-être des spécifications ?
Je ne sais pas si tu peux mettre une laine de bois entre les deux plaques ou si tu dois laisser un espace ventilé.
Messagepar bornich » Ven 4 Nov 2016 07:03
Non, je n'ai pas de spécifications constructeur au niveau acoustique. L'idée de passer sur 2 couches plutôt qu'un seul panneau épais est venue de l'idée de couper l'onde choc de la pluie, je pense qu'on gagne pas mal ..... mais combien ? lol
d'autre part, si je met un panneau de 100mm, il ne me reste que 35mm sans compter la circulation de l'air (une grille dans chaque pignon), donc très peu de hauteur pour l'isolation acoustique. Cependant, sur 3m, je peux certainement passer en 80mm de plafond sans flèchissement, ce qui me ferait gagner autant pour placer un isolant quelconque pour acoustique pour avoir 55mm pour cet isolant et la circulation d'air.
isolant fin et acoustique sont ils des mots contradictoires ?
bornich
Messagepar js-martin » Ven 4 Nov 2016 08:48
L'accueil métallique et la mousse de polyuréthane ne sont pas efficaces contre le bruit en général...
Messagepar bornich » Ven 4 Nov 2016 14:12
C'est la raison pour laquelle je me demande quoi mettre entre les deux panneaux ......
seb
bornich
Messagepar js-martin » Mar 8 Nov 2016 13:08
une autre idée : mettre un Akraplast evolutop en couche extérieure ?
http://www.akraplast.fr/page15.html
Messagepar bornich » Mar 8 Nov 2016 14:02
j'y ai pensé mais j'ai déja la couverture et elle compte des ondes ..... panneaux industriels
bornich
Messagepar js-martin » Mar 8 Nov 2016 16:27
J'ai eu du mal à comprendre :lol: Ta structure comporte des ondulations, du coup, en effet, ce n'est pas simple à moins de découper des bandes...
Sinon, tu peux mettre la laine de chanvre qui a une assez bonne résistance à l'humidité et qui amortira le bruit. Une laine de roche, plus dense, serait plus efficace mais je ne sais pas si tu peux avoir de l'humidité (condensation) entre tes plaques.
Messagepar bornich » Mar 8 Nov 2016 16:33
La condensation, voilà ce que je crains ..... entre les 2 panneaux, il risque de s en créer, non ?
bornich
Messagepar js-martin » Mar 8 Nov 2016 16:35
oui... tu as plus d'information sur la façon de poser ton double toit ?
Messagepar bornich » Ven 11 Nov 2016 19:23
pour le moment, principe simple :
Les panneaux de couvertures sont posés sur le chéneau et sur une cornière au mur puis vissés sur ces supports
Les panneaux de plafond sont posés sur la cornière qui tient les menuiseries et qui est soudées sur le chéneau et sur une cornière contre le mur. Fixation par des cornières de finitions par le dessous
bornich
Messagepar bornich » Jeu 24 Nov 2016 11:21
la couverture posée et visée sur le chéneau et sur une corniere fixée au mur de la maison (ep 60mm)
Le plafond posé sur une cornière soudée au chéneau et sur une cornière fixée au de la maison (ep 100 ou 120mm suivant les occasions)
seb
bornich
Messagepar js-martin » Jeu 24 Nov 2016 13:25
ok : je vois ce que tu veux faire.
Maintenant, je suis comme toi : je ne sais pas comment gérer l'intérieur. Un isolant lourd étanche à base de pneus recyclés ?
Messagepar bornich » Jeu 24 Nov 2016 20:11
Je n'y connais rien en accoustique mais, oui, je pense qu il faut de la masse ..... ce qui ne m'arrange pas forcément pour la tenue des panneaux de plafond sur 3m de portée ...
Je ne pense pas que les revêtement style coquille d'oeuf soient adaptés. Je compte beaucoup sur le vide d'air entre les 2 panneaux et je pense que je vais monter comme ca et aviser suivant le résultat .......... mais faut attendre mai ou juin .... pfff
bornich
Retourner vers Isolation acoustique
