Projet de Véranda 20m² ouverte sur la maison
Messagepar theyout » Mer 18 Jan 2017 19:44
Je vous suit depuis un petit moment sur le forum et je saute le pas de présenter (enfin) mon projet.
J'habite dans le sud Touraine, c'est un projet d'extension de la cuisine en créant une ouverture dans un mur porteur qui donne sur une terrasse existante.
L'exposition est plein sud.
J'ai deux devis de vérandaliste pour l'instant : Rideau et GRI
Rideau est le mieux placé au niveau du prix et des conditions car ils ne m'obligent pas à cassé ma terrasse pour faire des fondations de 60cm de profondeur.
Par contre tout n'est pas rose pour autant, comme je l'ai dit en "squattant" un autre post :D l'isolation de la toiture m'inquiète un peu.
"Panneau isolant isophonique de 66mm MEZZO avec
un séparateur thermique isolant, de couleur gris
anthracite extérieur et blanc mat intérieur, avec un
coefficient de transmission thermique U de 0.43 W/(m².K)"
En fait c'est l'isolation en général que je ne comprends pas trop. On veut mettre des panneaux d'isolant plus épais avec des super R et U ++ entre des poutres en alu qui ont des coeff 160 fois pire.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre mais je suppose que si on m'explique assez longtemps je pourrais (et j'aimerais) comprendre comment ça marche.
Voila quelques images de mon projet:
theyout
Re: Projet de Véranda 20m² ouverte sur la maison
Messagepar js-martin » Jeu 19 Jan 2017 23:25
Humm... faire une véranda sans fondation, c'est prendre un risque. Si ton sol bouge un peu, cela va devenir problématique (la souplesse du verre est très limitée :? )
De plus, je suppose que ta terrasse n'est pas isolée.
Pour calculer le R de ta véranda, tu va prendre le R de chaque surface et moyenner tout cela. L'alu n'est pas top mais tu ne devrais pas avoir trop de surface... Je te déconseille de niveler tout vers le plus mauvais matériaux.
Messagepar theyout » Ven 20 Jan 2017 00:02
Merci pour ta réponse,
Quand nous avons fait la terrasse nous avons décaissé jusqu'à la roche, 50/60cm chez nous, remplis de gravats/cailloux puis couler environ 20cm de béton.
J'ai prévu d'isoler la terrasse dans la véranda car elle est plus basse que la maison d'une dizaine de centimètres.
Il ne serait pas possible de faire une toiture, genre toiture traditionnelle moderne sur une véranda ? Trop lourd ? Techniquement impossible ?
theyout
Messagepar js-martin » Ven 20 Jan 2017 19:11
En effet, ta terrasse semble suffisante et tu peux l'isoler.
Pour la toiture, tu pourrais en faire une en zinc anthracite : cela irait bien avec ta maison et c'est léger. Structure bois, isolant, panneau de bois et zinc noir. A creuser...
c'est la photo de la véranda d'une amie :
35-veranda-bretonne-toiture-zinc-t1050.html
Messagepar theyout » Ven 20 Jan 2017 22:35
Ouahhh, c'est super ça. je ne suis si étrange que ça alors ? :lol:
theyout
Messagepar Daeri » Ven 20 Jan 2017 22:58
C'est effectivement une solution très élégante. J'aime beaucoup !
Messagepar fedaliou37 » Sam 21 Jan 2017 06:14
très harmonieux mais sur une longere en pierre , par contre quid du zinc et de la pluie au niveau phonique? quand je vois le bruit que font les gouttieres . :o
fedaliou37
Messagepar js-martin » Lun 23 Jan 2017 13:05
Oui, le métal transmet le bruit, c'est un défaut. Mais cela peut-être réduit avec une bonne couche d'isolant.
Pour le coté esthétique, j'adore aussi le zinc noir !
Messagepar Verandanonyme » Mar 24 Jan 2017 19:47
theyout a écrit:Merci pour ta réponse,
Si votre projet est une extension sur la maison, pourquoi ne pas faire une véritable toiture plate avec isolation et membrane d'étanchéité ?
Vous auriez une isolation thermique bien supérieure et un confort thermique incomparable ?
Messagepar theyout » Mar 24 Jan 2017 22:15
Oui, je préférerais mais est ce qu'on peut le faire sur la véranda ou bien ça change toute la construction dessous ?
theyout
Messagepar Verandanonyme » Mer 25 Jan 2017 12:10
Il n'y a des possibilités sans changement particulier pour le reste de la véranda. Vous pourrez obtenir des coefficients en toiture bien supérieurs ( 4,6,8,+) en fonction des isolants mais surtout vous gagnerez en isolation phonique: un confort bien supérieur.
