Faire installer des volets non prevus sur véranda existante
Messagepar Avanille » Sam 11 Fév 2017 19:38
Je vous expose ma demande svp : je vais acheter une maison qui possède une grande véranda non pourvue de volets exterieurs et ce modele n est pas prevu pour un ajout ulterieur selon le fabricant (modele Dune de Ake** pour ne pas le citer ) ... perso cela ne me sécurise pas trop meme si les propriétaires actuels s y sentent en securité ... et c est surtout qu elle est completement ouverte sur le salon , c est un agrandissement de la piece de vie en fait .... Ake** m indique qu ils ne proposent pas de solution eux sur ce modele mais est-il selon vous possible de contacter un artisan qui peut quand meme en rajouter ? si oui quel artisan , un menuisier ? un specialiste volets/stores ? connaissez vous des artisans specialistes capable d ajouter des cheneaux/ coffres pour volets ( je crois qu on appelle ça comme ça ( cela doit couter un bras mais bon moi cela me parait primordial ... ) ?
l autre solution consisterait peut etre a faire installer des baies vitrés avec volets a l interieur du salon pour la partie qui s ouvre sur la veranda mais bon c est un peu dommage en ce sens ....
Merci pour vos futures réponses ;) !
Avanille
Avanille
Re: Faire installer des volets non prevus sur véranda exista
Messagepar labinouz » Dim 12 Fév 2017 15:39
je pense que cela doit être possible après vérifier auparavant si la véranda est encore sous garantie décennale dans ce cas se renseigner si l'ajout de volet ne briserait pas la garantie.
labinouz
Messagepar Avanille » Dim 12 Fév 2017 18:16
Merci Labinouz pour cette réponse . elle est sous décennale pour encore 3 ou 4 ans je crois ... je n ai pas encore le dossier de la veranda sous la main mais c est vrai que ça pourrait l annuler je n y avais pas pensé :? ... A votre avis par contre c est un "menuisier" qu il faut que je contacte pour mon genre de demande ou bien un autre corps de metier ?
Avanille
Messagepar Verandanonyme » Dim 12 Fév 2017 18:21
Si la véranda n'a pas été prévue pour des volets roulants, il vaut mieux éviter cette modification.
La structure n'est pas adaptée, en particulier les poteaux d'angles ne dépassent pas ou pas suffisant des coulissants par exemple. l'alimentation électrique restera apparente, la distance entre le volet et la menuiserie sera difficile a maitriser, le volet risque de frotter contre la véranda ou cogner dessus en cas de vent fort..etc..etc..( LDLM = loi de l'emmerdement maximum ) :roll:
Messagepar Avanille » Lun 13 Fév 2017 12:07
Verandanonyme a écrit:Bonjour,
Merci Verandanomyme , pas rassurant tout ça... :cry: bien dommage ... reste a installer une alarme je pense ....
Avanille
Messagepar Daeri » Lun 13 Fév 2017 12:25
L'idée des volets c'est pour retarder le cambriolage ? Si c'est pour éviter de trop laisser voir, il reste la solution d'installer des stores ou des voilages intérieur. Normalement, c'est facilement adaptable sur n'importe quel structure, il faut juste savoir où on peut percer les profils.
Messagepar Avanille » Lun 13 Fév 2017 14:19
Daeri a écrit:L'idée des volets c'est pour retarder le cambriolage ? Si c'est pour éviter de trop laisser voir, il reste la solution d'installer des stores ou des voilages intérieur. Normalement, c'est facilement adaptable sur n'importe quel structure, il faut juste savoir où on peut percer les profils.
oui c est uniquement le but pour pouvoir les fermer en cas de depart en vacances ou we par exemple ... sinon elle est isolée et pouvue d une clim reversible. des stores sont déja installés en tous cas à l interieur ...
Avanille
Messagepar js-martin » Mar 14 Fév 2017 13:29
Et un grand volet roulant entre ta maison et la véranda, ca serait possible ?
Messagepar Avanille » Mar 14 Fév 2017 18:01
js-martin a écrit:Et un grand volet roulant entre ta maison et la véranda, ca serait possible ?
je pense que cela pourrait etre envisageable (c est ce que j imaginais si les volets ne sont pas faisables sur la veranda) et puis ça coutera surement moins cher à faire installer ;) !
Avanille
