evacuation eau de pluie
Messagepar fedaliou37 » Jeu 23 Mar 2017 19:54
Comment vais-je pouvoir aller droit?
fedaliou37
Re: evacuation eau de pluie
Messagepar js-martin » Mer 29 Mar 2017 09:15
Pas simple. Une idée : tu chauffes ton coude au décapeur thermique et tu rentres en force ton tuyau PVC droit. Tu va arriver à le déformer. Pour améliorer l'étanchéité, car il ne sera pas complètement inséré, tu peux mettre un peu de silicone.
Messagepar fedaliou37 » Mer 29 Mar 2017 15:56
Bonjour JS ,oui c'est la solution que j'ai pensé la plus adaptée
fedaliou37
Messagepar labinouz » Lun 3 Avr 2017 19:52
technique bien connu dite du portugais sur les chantiers...
un réchaud gaz, il faudra chauffer le coude pour le ramollir, puis entrer comme le dis JS en force le pvc droit afin de déformer et garder le passage souhaité.
Cette technique est très courante en tout à l'égout, et cela fonctionne à merveille :)
PS: avec un bon décapeur thermique çà le fait aussi
labinouz
Messagepar fedaliou37 » Lun 3 Avr 2017 20:04
Du portugais je nai en commun que l'amour de la morue mais bonne idée ;) sinon j'avais pensé à un diametre superieur et un bousage ciment autour mais votre idée est plus pro. ;)
fedaliou37
Messagepar labinouz » Lun 3 Avr 2017 22:23
C'est une expression, rien de négatif. Souvent il y a ceux qui achète tout les raccords au degré près quitte à faire plusieurs raccord et il y a ceux qui ont un réchaud !!
Perso j'ai utilisé cette technique pour mon Taf et faire un manchon femelle en partant d'un tube droit. Et bah résultat impeccable. Pour une séance de travaux un dimanche sans magasin ouvert ça m'a bien dépanné. Ensuite n'hésite pas à faire un beau joint ou encore mieux si tu es sur que tu ne bougera plus le tube je conseille de la colle PVC pro à mettre au pinceau. Mais attention le temps de prise est d'environ 20sec c'est ultra rapide. Et là aucune fuite possible. Un peu plus cher que les ville Casto ou Leroy mais c'est pas comparable et ça se trouve dans les tout faire matériaux ou autre enseigne pro...
Tiens nous au courant :+)
labinouz
Retourner vers Maçonnerie
