nettoyage alu
nettoyage alu
Messagepar fedaliou37 » Ven 24 Mar 2017 17:22
Quel est la solution pour ôter les traces noires sur l'alu qui ne partent pas ?
fedaliou37
Re: nettoyage alu
Messagepar Daeri » Ven 24 Mar 2017 19:04
Tu sais ce que c'est ?
Si c'est du joint, j'essayerais une raclette en plastique ou en bois, doucement.
Sinon, mes conseils d'entretien de menuiserie indiquent "Conseil d' entretien : le profilé aluminium s'entretient régulièrement à l'eau claire ou savonneuse ( plus fréquement en ambiance marine). Ne pas utiliser de produit agressif ou détergent."
Donc je ferais attention à l'utilisation de détergent. A mon avis, le risque est surtout de flinguer le thermolaquage.
Si ce sont des traces laissées par les poseur, j'appellerais le chef de chantier pour lui demander son avis.
Re: nettoyage alu
Messagepar fedaliou37 » Ven 24 Mar 2017 19:20
ce doit être le noir des joints , personne c'est le weekend !
fedaliou37
Re: nettoyage alu
Messagepar js-martin » Mer 29 Mar 2017 09:33
c'est parti ?
Si c'est du joint : chiffon sec en coton et tu frottes ?
Re: nettoyage alu
Messagepar Ben-i-45 » Mar 10 Juil 2018 14:43
Est-ce que tu as une photo de ces traces (bon le topic est peut-être un peu vieux...) ?
J'ai lu un peu partout que l'alu était très facile à entretenir donc s'il faut commencer à acheter des produits spéciaux ça ne l'est pas tant que ça !
Facile à nettoyer l'alu finalement ou non ?
Merci,
Ben-i-45
Re: nettoyage alu
Messagepar js-martin » Mer 11 Juil 2018 16:13
oui, super facile !
Certains produits de synthèse accrochent (silicones par exemple) mais pour les salissures naturelles, un coup d'éponge avec du savon suffit.
J'ai des volets aluminium qui ont 20 ans et qui sont comme neufs après un lessivage.
Re: nettoyage alu
Messagepar Ben-i-45 » Jeu 12 Juil 2018 14:03
Ah oui effectivement ! merci ^^
Ben-i-45
Re: nettoyage alu
Messagepar Daeri » Jeu 12 Juil 2018 14:08
C'est ce que j'écrivais déjà dans ce même fil il y a plus d'un an..
