véranda pièce à vivre
Nous envisageons d'agrandir notre séjour. Nous hésitons entre un projet maçonné et une véranda-extension. Nous avons un devis en alu schuco, en Seine maritime. Nous optons pour un toit mono pente en structure bois avec isolant de 50 mm, et une verrière en toiture en profilés alu, rupture de pont thermique, double vitrage isolant de 30mm d'ep... 2 façades vitrées avec châssis coulissants double vitrage4/16/4. Les 2 autres murs sont ceux de la maison.
Elle sera exposée sud- sud/est. Est-ce qu'une véranda comme celle-ci peut-être réellement être une pièce à vivre en été comme en hiver ? Nous voudrions enlever complètement la porte fenêtre existante et ouvrir encore plus la façade existante afin de faire une seule pièce. Nous prévoyons un chauffage, mais pas de volets...
Est-ce un problème pour le confort, le chauffage, et à la revente ?
Pour cela avec une porte d'entrée nous sommes à 1700€ le m2 auquel il faudra ajouter l'habillage des murs, l'électricité, la reprise de toit, le chauffage et le carrelage... Les fondations étant déjà existantes. Qu'en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis. (Nous avons demandé d'autres devis.)
Merci.
Merci.
Re: véranda pièce à vivre
Bonjour,vjf22 a écrit :Nous envisageons d'agrandir notre séjour. Nous hésitons entre un projet maçonné et une véranda-extension. Nous avons un devis en alu schuco, en Seine maritime. Nous optons pour un toit mono pente en structure bois avec isolant de 50 mm, et une verrière en toiture en profilés alu, rupture de pont thermique, double vitrage isolant de 30mm d'ep... 2 façades vitrées avec châssis coulissants double vitrage4/16/4. Les 2 autres murs sont ceux de la maison.
Merci.
Faire une seule pièce sans séparation est un risque. En hiver, le confort sera présent si le chauffage est bien dimensionné mais la véranda va consommer de l’énergie. Avec votre exposition, vous allez compenser partiellement ce coût grâce à l'effet de serre. Mais en été, la véranda va vous réchauffer toute votre maison. Un compromis serait une grande baie vitrée de la largeur de l'ouverture souhaitée pour recréer une séparation véranda-maison ?
Les fondations existantes sont isolées ?
Vu le projet, je pense que je partirai sur une solution maçonnée bien isolée avec une toiture traditionnelle et un ou plusieurs puits de lumière ou une véranda mais avec une séparation.
Un epièce à vivre avec 50mm d'isolant en toiture.......comment dire.......faut être résistant aux écarts de températures!
100% d'accord...Pour une maison, l'isolation recommandée est d'environ 6 fois superieure (300mm alors que les panneaux sandwichs font 50mm aujourd'hui environ).
Pourtant, je ne compte pas le nombre de fois où les commerciaux m'ont assuré que j'aurais le même confort qu'une autre pièce de ma maison.
En fait, c'est une pièce épatante (lumineuse, ouverte sur le jardin, chauffante en cas de soleil) mais elle ne ressemble pas beaucoup aux autres pièces de ma maison
Merci pour cet éclaircissement.. effectivement à les entendre, c'est une pièce comme les autres... et c'est peut-être pour cela que le vendeur me dit que ma porte fenêtre est suffisamment grande. (Pour répondre à une question oui les fondations sont isolées).
Mais je me demande si je me suis fait bien comprendre quant à la toiture. C'est une structure bois lamellé-collé, bandeau d'habillage périphérique zinc, plancher en bois type rainure languette, pare vapeur, Membrane en caoutchouc synthétique type"EPDM" . Système d'étanchéité, d'isolation de 50 mm. Est-ce ce genre de construction ne ressemble pas plus à une construction bois avec 2 murs vitrés ? En ayant bien noté que 50 mm d'isolant ne suffisent pas.
Merci pour vos réponses.
Pour la toiture, un solution bois avec 5cm d'isolant ou un panneau sandwich avec 5 cm d'isolant vous procurera une isolation thermique identique et faible. L'avantage du bois est qu'il sera plus isolant que l'alu.
