probleme hauteur veranda
lawfert
Message par lawfert » ven. 31 mars 2017 21:34
Nous souhaitons réaliser une véranda 6.50*3.50 dans le 62, le problème est que nous avons 2m50 maximum en hauteur.
Nous avons été chez véranda rideau le commercial nous propose le modèle "Eleganz" double pente ( il a dit entre 20 et 25 000 €).
Nous avons ensuite été chez standing véranda il nous propose de mettre le chéneau côté maison pour récupérer de la hauteur ( coût 35 000 €).
En terme de toiture véranda rideau nous propose du 66 mm standing véranda du 55mm, tout les 2 avec volets.
Au niveau de la hauteur est ce vraiment impossible de faire une toiture mono pente?ensuite niveau prix véranda rideau me semble correcte par rapport à la qualité des matériaux me validez vous? avez vous d'autres sociétés à nous conseiller.
fedaliou37
Re: probleme hauteur veranda
Message par fedaliou37 » sam. 1 avr. 2017 05:21
J'ai vu chez des gens ce souci résolu par un toit plat.
lawfert
Message par lawfert » sam. 1 avr. 2017 13:42
effectivement chez standing véranda il était parti sur du toit plat le problème c'est que le toit plat je trouve que c'est plus une extension qu'une véranda (le plafond est en placo avec juste une verriere)....nous voulons vraiment partir sur une véranda traditionnelle :)
fedaliou37
Message par fedaliou37 » sam. 1 avr. 2017 15:36
des modeles toit plat sont de réelles vérandas très esthetiques, un plafond bas à cause d'une hauteur trop faible en facade est bien plus inesthetique et pas agréable.
lawfert
Message par lawfert » dim. 2 avr. 2017 12:19
Il faut compter combien de cm avec les volets?
Ensuite toiture 66 c est correct ?Comme la véranda est plein sud on ne veut pas un four l été et un frigo l hiver bien sur on compte y installer une pompe à chaleur l hiver par contre la véranda sera indépendante non ouverte ...Une toiture plate niveau prix si vous avez une idée?
fedaliou37
Message par fedaliou37 » dim. 2 avr. 2017 12:37
Tu es dans quel coin?
Une petite photo du lieu du futur crime? :mrgreen:
lawfert
Message par lawfert » dim. 2 avr. 2017 20:35
Je suis de Carvin 62 voici la photo
On prévoit de la faire démarrer à gauche de la porte jusqu’à la petite fenêtre des toilettes.
Nous allons appeler le commercial de Veranda Rideau pour prendre RDV sur le terrain il sera plus apte a juger sur quel type de Veranda partir.
fedaliou37
Message par fedaliou37 » dim. 2 avr. 2017 21:21
Mince c'est vrai que c'est super bas :o
lawfert
Message par lawfert » lun. 3 avr. 2017 09:33
Nous avons 2m54 en dessous de la rive blanche mais il y a la chappe a faire donc 2m50 par contre la rive fait un bon 20cm à voir s'il peuvent pas se fixer dessus...
Fab
Message par Fab » lun. 3 avr. 2017 09:48
Et si tu mettais une ou deux marches pour descendre dans la véranda, ça pourrais être une solution à moindre coût.
lawfert
Message par lawfert » lun. 3 avr. 2017 11:00
On doit faire la chappe pour le carrelage voila pourquoi on perd 4cm :)
fedaliou37
Message par fedaliou37 » lun. 3 avr. 2017 15:50
Franchement à part un toit plat je vois pas la solution
lawfert
Message par lawfert » mar. 4 avr. 2017 14:25
On verra ce que donne la véranda double pente en terme d'esthétique
lawfert
Message par lawfert » mar. 4 avr. 2017 21:42
Et et la toiture en pente inversé?Cf Google c est possible vous croyez?
Message par Verandanonyme » mar. 4 avr. 2017 23:17
Dans les deux cas précédent, il faut s'assurer de pouvoir nettoyer le chéneau qui se trouve contre l'habitation.
