Devis - xx -25m2 - Stenger
bonjour a tous
que pensez vous de ce devis
pour une pergola de 8M25 DE LONG
3M43 DE LARGE
hauteur au dessus de faitiére 2m68
toit panneaux sandwitch AVANTAGE RTM +2 entrée de lumiere en vitre 32mm
un vitrage argon coulissant 2ventaux h 2M10 PROFONDEUR 3M43
structure en alu toit bisoté de chaques cotés
devis a 12000€ chez vérandalia
3M43 DE LARGE
Re: avis sur devis
Je ne connais pas ce revendeur. Pourquoi parles-tu de pergola ? Une partie restera toujours ouverte ?stenger a écrit :bonjour a tous
3M43 DE LARGE
Une vitre de 32mm ? C'est beaucoup Sûrement un vitrage 44.2/20/4 ?
Mets un plan de ton projet pour mieux t'aider.
Re: avis sur devis
la vitre 32 mm c'est pour éviter une différence d'épaisseur entre le panneau qui fait 32MM pour éviter d'éventuelle probleme d'infiltration
pour le moment oui ca va rester ouvert sauf le coté pluie ou il y aura un coulissant 2 vantaux
ca sera fermé par la suite
Re: avis sur devis
Je voulais te dire que les vitres font souvent 4 ou 6mm d'épaisseur. Il y a peu de chance que cela soit une vitre de 32mm : ça serait très lourd.
Le vitrage est un ensemble constitué de plusieurs vitres.
Pourquoi la faire en deux fois ?
Re: avis sur devis
ont le fait en 2fois pour question de budjet je dispose de 12000€
de plus la tva n'est que de 7% pour une pergola est de 19,6 pour la veranda
je fait la deuxieme partis dans 3 ou 4 ans apres
pour la partie vitré sur la toiture je vais voir avec le commercial mais je ne pense pas me tromper je crois bien que c'est ca a moins qu'il ce soit tromper que c'est 3,2 mm
Re: avis sur devis
Pour la TVA, c'est peut être comme une véranda (où une TVA réduite semble possible).
Pour le vitrage, je voulais juste te dire que ce n'était sûrement pas une vitre de 32mm mais sûrement un double vitrage de 32mm comme du 44.2/20/4 (8mm/20mm/4mm). D'ailleurs tu peux avoir un double vitrage de 32mm et un panneau sandwich de 60mm : il existe chez les Verandalistes des pièces de compensation.
Re: avis sur devis
ok d'accord avec toi
pour 12OOO€ qu'en pense tu?
Re: avis sur devis
Difficile de se pronocer sans voir les plans mais le prix semble correct compte tenu de la surface.
Ce qui est surprenant tout de même c'est la dimension du coulissant: 3.4 de large, ce n'est pas fréquent.
Re: avis sur devis
je vais voir si je peut le scanner chez quelqu'un je n'ai pas de scann chez moi
pour le coté coulissant j'ai une autre entreprise(dont j'attend le devis) qui me propose normalement le meme systeme d'ailleur il est partis exactement sur le meme devis que celui de vérandalia pour faire le siens a voir
je te tient au courant des la reception de celui ci
Re: avis sur devis
Est ce que le type de vitrage est détaillé pour le coulissant ?
Re: avis sur devis
vitrage argon+fe 24MM
Re: avis sur devis
Compte tenu de la surface, les vitrages seront en 6mm, ce qui va faire 100kg à remuer pour entrer ou sortir
Les cours de musculation sont gratuits cette année...
Re: avis sur devis
tu ferais quoi a la place?
Re: avis sur devis
Couper le pignon en 3 chassis: 1 fixe et un coulissant 2 vantaux ou un coulissant 3 vantaux 3 rails.
48 kg par chassis seulement.
Re: avis sur devis
1 coulissant 3 vantaux 3 rails me semble etre une tres bonne idée
