DEVIS 24M2 - 44
DEVIS 24M2 - 44
Messagepar soural » Dim 28 Mai 2017 14:55
Bonjour ,
Nous souhaitons une extension avec véranda sur notre terrasse actuelle pour un salon (orientation sud)
Nous n'y connaissons rien,
pouvez vous nous donner votre avis sur le devis ci-après
OSSATURE :
• Profilés aluminium GAMME RIDEAU thermolaqué ton gris B260 Sablé
• Norme européenne : label Qualicoat (80 /90 microns d’épaisseur de laquage),
• Norme française : label Qualité marine,
• Rupture de pont thermique,
TOITURE:
• Forme : Epure
• Faîtière sans visserie apparente,
• Chevrons à rupture de pont thermique renforcés en tête (120mm de haut, 60mm de
large) avec par closes en aluminium et joint d’étanchéité traité anti-uv,
• Remplissage en panneau isolant avec isolation thermique et phonique renforcée
• 3 puits de lumière en vitrage quatre saisons
• 12 spots à LED intégrés à la toiture
6/16/44.2 ITR+CS+ARG (coef Ug : 1,1 Wm²K)
(isolation thermique renforcée / contrôle solaire / gaz argon)
• Chéneau et corniche intégrés
• Descente d’eau intégrée avec crépine
FACADES :
• Double vitrage 4/16/4 itr+ gaz argon (isolation thermique renforcée)
clair certifié cékal,(coef Ug : 1,1 Wm²K)
• 2 grilles de ventilation grand modèle auto-réglable (100mm de haut, 50m3/heure),
• Façade : voir plan
• Muret en ossature bois isolé (habillage intérieur et extérieur inclus)
• Coulissants montés sur rails massifs de 55mm avec chemin en inox anti-usure, sur
galets de roulement en inox avec axe à aiguille,
• Seuil d’appui avec bavettes et gorges d’évacuation d’eau,
• Etanchéité à l’air des coulissants : balai brosse Seafil avec double lame en nylon,
DIVERS :
• joints noirs EPDM (éthylène, propylène, dième, monoculaire) de marque Hutchinson,
traités contre les UV
• Visserie et quincaillerie inox de 18/10°
• Joints d’étanchéité entre aluminium et la maçonnerie en mastic a base de
polyuréthane pour le collage et base de silicone pour les joints de finition
COFFRE :
• Profilé en aluminium extrudé thermolaquée label Qualicoat
TABLIER :
• Lames en aluminium laqué ton blanc RAL 9010 avec mousse de polyuréthane isolante
(fabrication Rideau),
• Lames finales laqué ton de la véranda,
CARACTERISTIQUES GENERALES :
• Coulisses aluminium laqué ton de la véranda extérieure avec joint brosses anti-bruit,
• Axes d’enroulement en acier galvanisé,
• Manœuvres électriques avec commande individuelle et groupée,
• Motorisation de type Somfy,
• Verrou automatique de blocage,
PRIX 25000€
Dans cette attente,
soural
Re: DEVIS 24M2 - 44
Messagepar fedaliou37 » Mar 30 Mai 2017 19:36
Difficile de juger sans le plan, quel type de toiture ? dimensions des puits de lumiere? 24m2 mais largeur/longueur?
cordialement
fedaliou37
Re: DEVIS 24M2 - 44
Messagepar Verandanonyme » Mar 30 Mai 2017 20:48
Est-ce la véranda va communiquer avec la maison librement ou bien allez-vous conserver une porte-fenêtre entre les deux ?
La véranda sera t-elle chauffée ?
Vous n'indiquez rien quant à l'épaisseur des panneaux de toiture ?
