Besoin de vos conseils pour maçonnerie + isolation
Messagepar Radamel » Mar 2 Jan 2018 15:20
Bonjour, nouveau sur le forum, je vous sollicite car j'ai besoin d'aide concernant mon projet de veranda. Je vais faire poser ma veranda alu sur la dalle de ma terrasse existante (entre 10 et 15 cm de Beton fibré). Afin d'être au même niveau que le sol de ma maison, je vais rehausser ma dalle de 6cm avec un copain maçon. Ensuite, les poseurs vont venir installer la veranda et j'aurai 47mm à combler (hauteur du seuil) afin de ne pas avoir de marche l'orque je sors de la veranda pour aller dans le jardin. J'espère que je me suis bien fait comprendre ?! Comment feriez-vous afin d'avoir le meilleur compromis isolation/résistance ? J'ai plusieurs solutions. La première serait de couler une dalle de 6 cm, puis pour combler hauteur du seuil plaque isolante polystyrène 2cm puis osb 18mm puis dalle parquet 5mm. Deuxième possibilité : dalle de 6cm, puis pour pour combler hauteur seuil chape isolée puis carrelage (mais 45mm me paraît insuffisant). Enfin 3e possibilité, dalle de 6cm avec plaque isolante polystyrène puis pour combler hauteur du seuil des baies vitrées de nouveau plaques + osb + parquet ou chape + carrelage. Si vous avez des avis ou d'autres idées je suis preneur car je suis un peu perdu et j'aimerais attaquer la maçonnerie samedi prochain. Pour info, la veranda sera considérée comme une pièce de vie été comme hiver (agrandissement salon). Je vous remercie par avance !!!!!
Radamel
Re: Besoin de vos conseils pour maçonnerie + isolation
Messagepar js-martin » Jeu 4 Jan 2018 16:24
Tu as 6cm + 4,7cm de hauteur entre ta dalle actuelle et la hauteur du sol fini souhaité dans ta véranda ? Exact ?
Si oui, je poserai un polyane sur ta dalle existante, puis 5cm de polyuréthane, et 5,7cm en chape avec du grillage à lapin.
Messagepar Radamel » Jeu 4 Jan 2018 20:00
Yes c'est exact, Merci pour ta réponse !! C'est ce que je comptais faire au final !! Quelqu'un aurait-il un ordre de prix pour chape isolée + carrelage pour 20m2 par un professionnel car je ne me sens pas capable de le faire ?? Merci.
Radamel
Messagepar Verandanonyme » Jeu 4 Jan 2018 20:13
Il va falloir faire un surbaut ou talonnette en périphérie de la terrasse existant pour recevoir les profilés de la véranda. Le vérandaliste doit vous donner un plan pour ce travail préparatoire, adapté à la largeur de ses profilés.
Messagepar Radamel » Jeu 4 Jan 2018 21:06
Oui c'est tout à fait ça !! J'attends le plan du verandaliste !! Je vais même casser le tour de la terrasse pour la renforcer avec des semelles (chaînage) et Beton !! Merci pour l'info verandanonyme !!
Radamel
Messagepar js-martin » Ven 5 Jan 2018 00:28
Tu es dans quelle région ?
Messagepar Radamel » Ven 5 Jan 2018 07:40
En Auvergne (Puy de Dome plus précisément)
Radamel
Messagepar js-martin » Ven 5 Jan 2018 11:25
Belle region !
N'hésites pas à nous faire des photos de ces travaux de maçonnerie... il n'y en a pas beaucoup sur ce forum.
Messagepar Verandanonyme » Dim 7 Jan 2018 18:49
Quelle est le fabricant de la véranda pour info ?
Messagepar Radamel » Dim 7 Jan 2018 21:29
Bonsoir, c'est une veranda Espace Lounge !! Pourquoi ? Bonne soirée
Radamel
Messagepar Verandanonyme » Dim 7 Jan 2018 22:29
Radamel a écrit:Bonsoir, c'est une veranda Espace Lounge !! Pourquoi ? Bonne soirée
Simple curiosité, quelle est l'entreprise qui propose cette fabrication ?
Messagepar Radamel » Mar 9 Jan 2018 12:50
Bonjour, autre problématique ou pas ?!? Notre future veranda reposera sur 2 façades de la maison. Il y aura la baie vitrée de notre salon sur une façade (aucun problème). Sur l'autre façade, il y aura la porte fenêtre de notre chambre et la fenêtre de la chambre de notre fils. Avez vous déjà eu ce cas là ? Ma femme se pose des questions concernant l'aération des chambres le matin, le bruit ... Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance et bonne journée.
Radamel
Messagepar Daeri » Mar 9 Jan 2018 19:33
Comme ça, je ne vois pas trop de problème. La véranda atténue les bruits de l'extérieur (routes, etc.). il suffira d'ouvrir également un imposte ou une baie de la véranda pour aérer le matin. Si la maison est équipée d'une VMC, le circuit d'air frais passera d'abord par la véranda. Bien veiller à ce que le vérandaliste prévoit un aérateur correctement dimensionné.
Messagepar Verandanonyme » Mar 9 Jan 2018 22:02
Prévoir éventuellement des OB dans la véranda.
Retourner vers Maçonnerie
