comment fixer des poteaux bois sur muret parpaing?
Messagepar fabmerio » Lun 15 Jan 2018 20:51
Mon projet de véranda structure bois toit tuiles est bientôt lancé mais je bloque sur un point la jonction des poteaux en bois (douglas) 20*20 sur les murets en parpaing de 20 cm :
- faut -il intercaler une platine inox réglable cachée par un plaquage style pierre de taille (c'est mon idée pour le moment)?
- faut il poser les poteaux sur le muret en intercalant un isolant style bitume (idée du maçon)?
- certains constructeur intercalent une platine caoutchouc de 3/4 cm mais introuvable dans le commerce...
Vos suggestions seront les bien-venues.
fabmerio
Re: comment fixer des poteaux bois sur muret parpaing?
Messagepar js-martin » Lun 22 Jan 2018 00:18
Bienvenue sur ce forum.
Ces méthodes semblent se valoir. Il faut éviter que l’humidité du mur remonte dans le bois. En plus d’une de ces solutions, tu peux peindre le dessous de ton bois avec de la peinture goudron. J’ai des piquets en pin qui sont depuis 11 ans en pleine terre et qui tiennent encore grâce à deux couches peinture goudron.
Retourner vers Maçonnerie
