Etanchéité bout de chéneau
Choix des matériaux en corrélation des conditions climatiques
Messagepar chris021 » Dim 18 Fév 2018 14:36
J'ai une fuite uniquement à l'extérieur en bout de chéneau (voir photo ci-dessous).
Il y a une très légère pente du chéneau en direction du mur ce qui n'aide pas...
Il y a une plaque alu contre le mur et le chéneau qui vient contre, un joint silicone a été fait à priori correctement lors de la construction mais ça fuit toujours.
Je pensais pulvériser un produit bitumineux genre "Le Colmateur"
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400068284
Qu'en pensez-vous ?
Quelle serait la meilleure solution ?
chris021
Re: Etanchéité bout de chéneau
Messagepar js-martin » Ven 23 Fév 2018 09:12
Je ne connais pas l’efficacité de ce produit.
Par contre, tu peux gratter le joint silicone et le refaire lorsque la température est supérieure à 12 degré.
Messagepar chris021 » Ven 23 Fév 2018 17:34
Le joint silicone a été refait 2 fois par l'entreprise, toujours le même problème. Pourtant la dernière fois ils ont mis la dose !
J'ai téléphoné chez Installux, ils connaissent "Le Colmateur", ils m'ont dit que ça devrait résoudre le problème.
A suivre, je ferai ça quand la température sera remontée à 15°C (température idéale pour ce produit)
chris021
Messagepar js-martin » Ven 23 Fév 2018 21:29
Dans ce cas, il faudra nous faire un retour sur ce produit !
N’hésite pas à prendre des photos.
Messagepar chris021 » Mer 9 Mai 2018 18:36
J'ai donc acheté une bombe de Colmateur en 250ml en noir en cas d'éclaboussure sur le gris anthracite.
Il faut tout de même bien protéger autour avec des cartons pour que les fines gouttelettes ne viennent pas se mettre sur le crépi ou le toi blanc de la véranda ;)
J'ai passé 3 couches, j'ai fini la bombe, j'en ai mis tellement que j'avais 5mm d'épaisseur au fond du chéneau car le produit a tendance à couler même s'il adhère verticalement.
Prévoir des gants de ménage style gants de vaisselle car ça tache les doigts à la pulvérisation.
Aujourd'hui gros orage, pas une goutte d'eau sur le crépi, problème résolu et merci le Colmateur !
C'est le produit idéal en dernier recours quand on ne sait pas ou peut passer l'eau ;)
Je n'ai pas pensé à prendre des photos, j'ai juste pulvérisé sur tous les côtés du bout de chéneau.
chris021
Messagepar js-martin » Jeu 17 Mai 2018 23:07
Merci de ton retour en tout cas.
Parfait si cela fonctionne !
Retourner vers Résistance AEV (air - eau - vent)
