Régulation par thermostat à chaque étage?
Messagepar Zébulion » Mer 28 Fév 2018 15:25
Bonjour à toutes et à tous.
Tous les travaux sont enfin terminés.
On profite à plein de notre nouvel espace: un salon de 4,5m x 4m + une véranda de 20 m² (3,5m x 6,5m) tournée plein Est avec façades et toiture en vitrage total .
On en ronronne de joie!
Sauf que:
Dans ces journées presque polaires, il fait 25° dans le salon, presque 26]° dans la véranda :P , et dans les autres pièces un grand 17°! :oops:
En effet, le thermostat réglé sur un 20-21° est dans le salon que nous avons ouvert au maxi pour profiter du double espace...
Connaissez vous un système de double thermostats qui permettrait de chauffer le reste de la maison pendant que salon + véranda bénéficieraient du seul chauffage du soleil?
Ou dois-je simplement déplacer le thermostat (vielle installation de 35 ans encastrée dans le mur et qui commande la chaudière fuel et la pompe à chaleur)?
J'hésite un peu car pour le moment, la chaleur dans la véranda est assez basse en absence de soleil et surtout le soir, et déplacer le thermostat serait peut-être bien déplacer le problème...
J'ai également pensé à mettre des robinets thermostatiques sur chaque radiateur et donc de déconnecter le thermostat général, mais j'ai un doute. :?
Comme j'imagine ne pas être le premier confronté à ce problème, merci d'avance pour vos idées et vos conseils. ;)
Zébulion
Re: Régulation par thermostat à chaque étage?
Messagepar js-martin » Ven 2 Mar 2018 01:04
tu peux mettre des thermostatiques : c'est une bonne idée.
Tu laisses ton régulateur intérieur que tu mets à 25°C et chaque thermostatique à 20°C : chaque radiateur s'adaptera en fonction de la température de la pièce.
Messagepar Zébulion » Ven 2 Mar 2018 11:30
Merci.
J'ai trouvé cette possibilité de plusieurs thermostats:
https://nest.com/fr/support/article/How ... -same-home
https://nest.com/fr/thermostats/nest-le ... /overview/
mais ça implique de refaire la connectique actuelle (35 ans de bons et loyaux services) et en plus il semble que ça ne fonctionne qu'en ouvrant un compte chez eux, et je ne vois pas bien en quoi mon installation les regarde...
Pour les thermostatiques sur chaque radiateur, j'ai des vieux en fonte et des Acova. Y-a-t-il un type ou une marque à privilégier?
Zébulion
Messagepar Daeri » Ven 2 Mar 2018 19:55
C'est le principe des thermostats connecté. Il faut avoir une certaine confiance dans l'éditeur du produit et dans sa pérennité (Même ma box domotique ne me permet pas d'accéder directement aux données de mon thermostat Netatmo, je me demande souvent ce qui va se passer si la marque disparait..)
Personellement, je crois que je serais également parti sur des robinets thermostatiques en prenant garde à ne pas équiper tous les radiateurs (uniquement les chambres et les pièces qui doivent rester plus bas).
