Projet pergola quelques interrogations
Messagepar eviledeath » Jeu 8 Mar 2018 11:23
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum,
J'ai un projet depuis quelques années maintenant et il est temps de passer aux choses sérieuse.
Réaliser une pergola pour recouvrir ma terrasse a l'arrière de la maison , surface au sol 40m² +/-
Je vais réaliser la structure en bois étant menuisier la dessus aucuns problèmes.
La ou je me pose des questions ces concernant la toiture , j'aimerais utiliser du verre , plus précisément un feuilleté de 5mm que je peut avoir pas trop cher.
Mais voilà comment calculer l'espacement de mes porteurs je ne trouve aucuns calculs sur internet , j'aimerais avoir le plus d'espace possible pour ne pas avoir trop de bois.
Je suis partit sur un entraxe de 828mm donc 2 verre de 820mmx2000mm +/- par travée je me demande si cela ne serais pas trop lourd?? la pente est de 50cm pour 4mct +/-
Le monsieur qui me fournirais les verre me dit de ne pas dépasser 700mm d'entraxe.
Et aussi existe t'il des raccord intermédiaire pour le verre feuilleté je ne trouve rien.
Voici le projet.
D'avance un tout grand merci à toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
eviledeath
Re: Projet pergola quelques interrogations
Messagepar js-martin » Ven 9 Mar 2018 00:32
Je ne sais pas faire ce calcul. Ton verre serra un 5mm feuillté ? Pas de double vitrage ?
Messagepar eviledeath » Ven 9 Mar 2018 11:15
Merci pour votre réponse.
Oui un feuilleté de 5mm , non pas de double vitrage aucune utilité pour une pergola a mon sens et beaucoup plus cher au m² au final, enfin je peux me tromper.
Pour le poid je suis partit de 2,5kg au m² donc feuilleté de 5mm 25kg au m² cela me donnerais 1000kg pour 40m² +/-
Je ne sais pas encore qu'elle profil je vais utiliser pour mettre sur mes poutre pour pincer mon verre feuilleté, si vous avez des pistes :D
eviledeath
Messagepar Verandanonyme » Ven 9 Mar 2018 16:51
Un vitrage feuilleté en 5mm est très fragile. Vous devriez prendre du 6mm soit deux verres de 3mm qui va peser 15 kg au m² ( 2.5kg / mm de vitrage ).
Pour le calcul vous pouvez faire une simulation sur le site belge : outinfobois.be/outils/logiciel de calcul/calcul des toitures inclinées. La fléche des chevron est a considérer évidement mais il faut également contrôler le comportement de votre sablière.
Retourner vers Par où commencer ?
