Devis-76 - 20m2 - juju76600 (besoin d'avis)
Messagepar juju76600 » Dim 14 Oct 2018 20:55
bonjour,
j'ai fais des devis pour une véranda en alu de 20m2 ( 6m20x3m20) au havre, seine martime, qui sera exposé sud-est.
Nous souhaitons en faire une vraie pièce de vie où nous allons ouvrir sur salon cuisine.
Ma maison étant en U, la véranda sera dans ce U, et du coup il n'y aura qu'une toiture et une facade (en 4 vantaux)
Nous sommes un peu perdu après plein de devis... et nous aimerions votre aide.
Nous avons peur d'avoir super chaud l'été et d'avoir très froid l'hiver.
Nous voulions une extension comme akena ou veranco propose mais on dépasse notre budget (27000€ et 36000€)
Nous avons donc retenus principalement 3 devis :
* Isaac qui marche avec vérancial (pas d'avis sur internet) : 14000€ --> 1400 à la signature et le reste à la réception finale
-toiture panneaux isotoit 68mm+ systeme isophonique ast confort 25db avec 3 trames de verre en triple vitrage (??) 44.218.4 optitherm argon 2m50x1m (pour moi c'est du double vitrage securit ?) sans controle solaire je pense...
-vitrage facade double vitrage optitherm SN gaz argon retardateur d'effraction 28mm isolant (44.2.14.4) coef U 1.1 (ca parrait peu 14mm de gaz non ?)
-spots offert (pas un critère décisif, nous n'en voulions pas spécialement)
* akena (pas d'avis pour le 76) : 18900€ --> 5670, puis 5670, puis au final 7560€
-toiture panneaux 66mm u0.42 - 22db avec membrane acoustique avec 4 puits de lumière Sageglass (verre qui se teinte électriquement) 1m20x1m03 u1.1
-facade double vitrage 44.2/16/4 à faible émissivité + argon avec warmedge
* Veranda confort (plutot des mauvais avis sur le SAV sur le forum et sur google) : 15800€ --> 3160 à la signature et le reste à la réception finale
- toiture panneaux 65mm UG0.47 avec 3 trames de verres tri-mirror 59mm en 33.2/22/4/22/6 +Faible emissivité + argon + autonettoyant ug=0.5 ( il me semble que le tri mirror à du controle solaire)
- facade en triple virage 32mm retardateur d'effraction 33.2/9/4/9/4 ITR ( FE+argon)
voila du coup de je suis un peu perdu.... faut il privilégier le triple vitrage ? j ai vu que non si on est exposé sud... mais au moins j'aurai peut etre moins chaud l'été et moins froid l'hiver. j ai lu aussi qu'avec le triple vitrage on avait plus cette sensation de paroi froide.
faut il privilégier la technologie avec akena ? qui a l'air d'avoir un bon produit, mais le financement ne m'emballe pas en cas de soucis.
Le vitrage disaac toiture et facade me parraisse un peu léger non ? je vais lui demandé si il a du meilleur vitrage en épaisseur et en controle solaire
merci d'avance pour votre aide
Julien
juju76600
Re: Devis-76 - 20m2 - juju76600 (besoin d'avis)
Messagepar js-martin » Mer 17 Oct 2018 08:21
Bienvenue,
En parcourant ce forum, tu pourrais trouver des réponses.
Pour une exposition Sud, tu as intérêt à demander du contrôle solaire. C’est une option et c’est réglable (enfin au moment de l’achat).
Un 44.2/18/4 veut dire 2 verres de 4mm collés avec 2 films / un espace de 18mm argon en général / verre de 4mm (3 verres mais c’est un double vitrage de sécurité)
Je te conseille plutôt un volet roulant qu’un triple vitrage de toiture. L’ideal est les deux 8-)
Interroge tes artisans au sujet du contrôle solaire et de la transmission lumineuse. Fais un tour sur le lexique de ce forum pour maîtriser leur vocabulaire.
Enfin, 14 mm de gaz argon, ce n’est pas l’ideal (Ideal =16mm) mais c’est proche de l’optimal. Tu le vois sur la performance thermique du vitrage (u=1.1 alors que tu peux trouver au même tarif du 1.0 qui sera un peu plus isolant).
Messagepar juju76600 » Mer 17 Oct 2018 21:01
merci pour votre réponse,
j'ai eu plein d'infos sur ce forum.
je pense que je vais signer avec akena qui m'a séduit avec le sageglass. ca évite les stores les volets ect...
j'ai comparer les transmission lumineuse.
Akena a l'air plutot robuste sur les profilés et le sageglass est top. Dommage que je perde en isolation par rapport à un triple vitrage.
merci encore
juju76600
Messagepar js-martin » Mer 17 Oct 2018 21:06
Je pense qu’un store est tout de même nécessaire.
Le sageglass modifie le contrôle solaire ? De mémoire, je crois que non...
Messagepar juju76600 » Mer 17 Oct 2018 21:47
Il me semble que oui.
Quand on voit les videos le sageglass reduit la luminosité et repousse la chaleur je crois.
Sur les sites qui parlent de sageglass ils parlent aussi de controle solaire...
Du coup tu me fais un peu peur... j espere que c est bien le cas
juju76600
Messagepar js-martin » Jeu 18 Oct 2018 11:55
Je pense que tu as raison :
Dans la doc commerciale : https://www.sageglass.com/sites/default ... mkt_48.pdf
Tu as le coefficient SHGC (Solar Heat Gain Coefficient ) semble la traduction de notre CS (Controle Solaire), qui varie en fonction du réglage.
Je vais créer un page dédié à ce vitrage intéressant : je compte sur toi pour nous aider et nous faire un retour !
C’est ici vitrage-sageglass-t1771.html
Messagepar juju76600 » Jeu 18 Oct 2018 13:33
ca marche,
je vous ferez un retour l'été prochain quand ca va taper sur les vitres ;)
juju76600
Messagepar Daeri » Jeu 18 Oct 2018 20:05
Bienvenue !
Bon courage pour ton projet :)
