surtoit sur veranda
Taux de la TVA, déductions fiscales
surtoit sur veranda
Messagepar Dart » Dim 31 Mar 2019 07:15
Quelqu'un a-t-il déjà monté un toit supplémentaire sur l'existant ? Le but étant d'améliorer l'isolation thermique et phonique.
Ma véranda de 40 m² env. possède des chevrons alu espacés de 60 cm.
J'envisage de monter des chevrons alu genre kit de jonction type Tub60 autoportant sur lesquels je couperai une rainure de 4 mm (au milieu de la base) de manière à glisser ces chevrons sur les structures actuelles et ce, pour renforcer la rigidité (à cause du poids supplémentaire du toit supérieur). Conessez-vous des fournisseurs de ces structures en 4.5m de préférence en IdF voire Essonne ?
Pour le toit, soit des plaques de polycarbonate de 16 mm (ou 32mm) de 60 cm de largeur soit plutôt des panneaux sandwich de 16 ou 32 mm et 60cm de largeur 4.5m de longueur (genre isotoit) qui je pense résisteraient mieux à la grêle ?? (expériences ?) De même, fournisseurs en IdF ou Essonne (et pourquoi pas des monteurs en Essonne ?)
Entre les 2 parois serait étalée de la laine de verre (ou de roche) de 10cm env. d'épaisseur (le tout faisant un matelas d'env 15cm).
D'avance merci beaucoup.
Dart
Re: surtoit sur veranda
Messagepar js-martin » Lun 1 Avr 2019 09:20
Je comprends ce que tu veux faire mais ce n’est pas courant. Le risque est d’avoir de la condensation entre tes deux toits et d’abîmer ta laine de verre. D’ailleurs pour se protéger du froid mais aussi du chaud, pensez à la laine de bois qui sera meilleure (contre la chaleur)
Concernant la grêle, les panneaux sandwich ou le polycarbonate sont résistants.
Peut-être qu’une simple lame d’air de 3cm + ton revêtement serait suffisant.
Messagepar Dart » Lun 1 Avr 2019 11:16
Merci, je tiendrai compte des avis.
Dart
Retourner vers Fiscalité
